BubisSmart
Günstig = Schlecht?????
Moinsen ihr Freaks,
mal ne Frage, kennt jemand diesen Subwoofer??
EINE BITTE:
Mir ist schon klar, dass nen Sub wieder für 130,- kein Highend ist.
ich weiß auch, dass alleine ein Sub-Lautsprecher das 10-fache kosten kann!
Aber es geht halt um etwas Musik im Auto!
Aktuell habe ich ja den passiver Hub-Car drin!
Wäre der Kicker denn besser?
Alleine das es ein 20 cm Sub ist und nicht wie der Hubcar nur nen 16er!!
Wo wir schonmal dabei sind, was ist denn von dieser Endstufe
Dann könnte ich die aktuelle Trie-Mode-Weiche raus werfen und es auch etwas genauer einstellen!
Danke schonmal für Infos!
Verkauft
Immer dieser Tick, dass Teuer gleich besser ist :roll:
Wenn ich mich recht erinner, wolltest du mal einen flachen Subwoofer hinter dem Fahrersitz platzieren. Eventuell könntest du dir den Audio System R08 zulegen, ein ca. 16-17l flaches Bassreflex-Gehäuse hinter dem Sitz zimmern und bist immer noch im 130€ Rahmen. Jedenfalls wäre der eine deutliche Steigerung zum Hubcar.
Testbericht
Hifi-Music
Hallo mein erster Tipp: Finger weg von Magnat. Schaue mal bei ebay dort kann man oft eine Audison oder eine Eton günstig bekommen. Zum Sub, der in deinem Link sagt mir nix. Aber diesen hier kenne ich http://www.axton.de/axb20p_de.html
und der spielt schon recht ordentlich. Und dieser hier http://www.amazon.de/Subwoofer-20-Aktiv-Axton-Ab20A/dp/B000WMALG4
hat mich pers. überrascht. Eigentlich baue ich lieber selber, und gebe auch gerne ml richtig Geld aus. Aber man wird ja ruhiger :-D aber der Axton AB20A ist ein kleiner kompakter bissiger Sub der richtig Spaß macht.
Gruß Carsten
Wenn es eine 4 Kanal sein soll die günstig aber jeden Cent wert ist, habe ich noch diesen Tipp: http://www.caraudio-store.de/JR,4.300,5.4,4-Kanal,Endstufe,4,x,75Watt,u-Dimension::::1862::::95dba2fe.html?osCsid=8iv59dl8g5cjco16kme11f64n3j0k9ej
gibt es auch als 2 Kanal, habe ich schon öfters verbaut. Sind wirklich klasse Endstufen.
Gruß Carsten
PS: Was hast du für ein Fahrwerk in deinem Smart das sieht sehr gut und stimmig aus.
Die Audio System kommt klanglich nicht an die uDimension ran. Audio System verwende ich ab und an mal als Sub Endstufe mehr aber auch nicht.
@Carsten:
Es macht wenig Sinn eine 4Kanal und einen AktivSub gleichzeitig zu empfehlen.
Entweder 4Kanal und Passiv oder 2Kanal und Aktiv. ;-)
Es geht um Alternativen wollte nur aufzeigen das man für 149Euro alles in einem bekommen kann, was auch gut klingt. und falls doch Endstufe dann uDimension NEU oder Audison Eton gebraucht. Da bekommt man was für sein Geld ;-)
Gruß Carsten
Ich empfehle nur Sachen, die ich gehört habe und da war leider keine µ-Dimension dabei :(
Ich empfehle auch nur Sachen die ich kenne und in 15 Jahren CarHifi war da einiges dabei.
Hier mal meinen A3
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 17.06.2011 um 22:42 Uhr ]
Bubi, wenn Du noch etwas warten kannst (ca. 3-4 Wochen), könnte ich Dir 'ne gebrauchte, aber gut erhaltene Eton MA 75.4 anbieten.
Edith: Passt auch hervorragend unter den Beifahrersitz! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 17.06.2011 um 23:11 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Auch ein schönes Teil ;-) sollte Bubi sie nicht brauchen, dann bitte Info an mich.
Gruß Carsten
gebongt! :-D
Hol Di fuchtig!
Danke super!
Klar kann ich noch nen paar wochen warten!
fahre jetzt 3 jahre mit Hubcar, Dragster-2Kanal und eben einer Triemode-Weiche!
Da kommt es auf die paar wochen nicht an!!
Verkauft
gut! ;-)
Denke, die Endstufe ist spätestens ab dem 10.07. frei, bis dahin sollte meine neue drin sein.
Melde mich dann bei Dir.
Bis dahin 'ne gute Zeit!
zabaione
Hol Di fuchtig!
Bubi, hast PN!
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
