rms
451er, Klima, Lastwechsel und "klack"
sobald ich die Klima zuschalte, ertönt zwischen den Sitzen "unterhalb des Handbremshebels" ein lautes, einmaliges, metallen klingendes "Klack", welches sich dann bei Fahrt bei jedem Lastwechsel wiederholt. War nicht von Anfang an so, das hat sich erst jetzt im 3. Jahr eingestellt. Kennt da jemand die Ursache dazu? Ist das irgend ein Ventil der Klima, das verschleißbedingt jetzt laut öffnet und schließt?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Keiner eine Vorstellung, was das sein könnte ?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Bei meinem 450er war es eine Klimaleitung die im "Zwischenboden" von vorn nach hinten verläuft. Die ist dabei dann auch durchgescheuert, also befestigen und abpolstern!
Bernard
450 CDI Cabrio Passion
Kann ich bestätigen.Ich fahre einen 451 bei mir war es einen lose Leitung unterm Auto.
Also kein Problem geht auf Garantie.
Danke mal für die Rückmeldungen :),
werde mal auf die Hebebühne fahren und nachschauen lassen.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hallo rms,
was war die Ursache?
Gruß Morro
Gruss Morro
im Unterboden beim 451 gibt es kein Ventil oder ähnliches von den Klimaleitungen.
Einzige was man unter dem Armaturenbrett hören kann ist ein Relais, wenn der Druck im Kältekreislauf zu gering ist, anschliessend geht dann auch der Kompressor aus.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 05.04.2013 um 06:53 Uhr hat Morro geschrieben:
Hallo rms,
habe die Ursache nicht mehr gezielt gesucht, hatte die Klima jetzt sehr lange nicht mehr in Betrieb, muss mal sehen, ob die Symptome noch da sind, wenn es jetzt endlich mal wärmer wird.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Huhu,
bei mir hat das SC irgendwie die Leitungen abgepolstert. Ist besser geworden, aber nicht weg.
Ich lebe damit...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
    • Naja, das Problem des Teillastventils besteht ja nicht, wenn man das Teil jährlich wechselt. Bei Scheckheftgepflegten wird es natürlich nie gewechselt. Das teil kostet ja nicht wirklich was und ist ratzfatz gewechselt. Komplettausch mit ganzem Schlauch würde ich alle 5 Jahre machen: Aber nen e- Auto wäre schon sinnvoll, bei solch einem Fahrprofil. Oder Lastenfahrrad
