princeton
Besteht die Möglichkeit die orig. TFL (451) nachträglich zu dimmen?
besteht die Möglichkeit, dass man die werkseitigen Tagfahrlichter (HELLA-LED Ausführung) durch den nachträglichen Einbau eines entsprechenden Relais dimmbar machen kann?
Also, dass sie beim Einschalten des Abblendlichts mit herabgesenkter Leuchtkraft weiter leuchten (so wie z.B bei der E-Klasse) ?
Nico
Also mit einem Relais wirst da nix bewerkstelligen können.
Relais macht nur an oder aus..
da muss schon etwas Elektronik her.... :(
hallo
ich hab auch die original leds drin und hab nix gefunden womit ich die dimmen kan der mechaniker hat einfach ein kabel durchgeschnitten und die leds sind immer auch mich ablendlicht und bis jetzt hat sich auf der straße keiner beschwert
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
