Rotznase
CDI mit Leistungsverlust
ich benötige Eure Hilfe für meinen CDI.
Seit ca. 2 Wochen ist ein deutlicher Leistungsverlust beim Beschleunigen zu spüren.
Früher war die Leistung bei 2000U/min vorhanden und jetzt erst ab ca. 3000 U/min.
Auch auf der Autobahn brauche ich minimum 4 km bis ich auf 130 Km/h bin. Auf 140 Km/h schafft er es gar nicht mehr. Selbst im 5.Gang braucht er "ewig" bis er mal auf 110Km/h ist. Der Spritverbrauch ist auch gestiegen.
Heute bin, da ich etwas transportieren musst, mit offener Heckklappe gefahren und habe das Pfeifen vom Turbo vermisst.
Außerdem richt es im Motoraum etwas nach heißem Gummi. Habe schon geschaut was hier muffelt aber konnte nichts festellen.
Hab ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Hier noch ein paar Infos:
-160 Tkm
-Luftfilter ist neu
-Dichtscheibe im ARV seit 60TKm montiert
-Motor braucht kein Öl (0.5 L/5000Km)
-Motor springt sofort an egal ob kalt/warm
So...und jetzt wäre ich froh um ein paar hilfreiche Tipps.
Vielen Dank im Voraus
Boris
Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter
deswegen Smart CDI
Hi hört sich verdächtig nach einem defekten Schlauch an, da würde ich noch mal genau gucken :o
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
die Schläuche hab ich heute kontrolliert und nix festgestellt.
..un jetzt, wer hat noch ne Idee
Boris :-?
deswegen Smart CDI
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
