alexx
Leuchtweitenregulierung
Moin zusammen, kann man den Motor für die Leuchtweitenregulierung (ForFour) einzeln bekommen und einbauen (lassen) oder muss ich den kompletten Scheinwerfer tauschen?
Kann jetzt leider nur für den 42 sprechen:
Da ist es so, dass Smart den ganzen Scheinwerfer tauscht. Den Motor bekommt man aber z.B. beim Bosch-Dienst auch einzeln.
Oder bei eBay.
Es gibt noch ne Möglichkeit - man kann Versuchen den Motor zu Reparieren. Anleitung kann man bei evilution finden.
Ist es eigentlich der gleiche Motor wie im 42?
Am 08.06.2011 um 21:42 Uhr hat alexx geschrieben:
Ich hab bei meinem 44 auch das Problem, dass der TÜV neuerdings die nicht funktionierende LWR beanstandet.
Den Motor gibt's nicht einzeln. Auch ich bin auf der Suche nach 2 Scheinwerfern. Regulär mit Einbau kommen rund 500 € zusammen.
    • Danke für viele schnelle Antwort. Das mit dem Drehzahlmesser muss ich mal schauen. Ich habe aber mal den Wagen im Kalten gestarte, dann ausgemacht. Startet sofort. Dann gestartet etwa 30 Sekunden laufen lassen und dann ausgemacht. Er springt schon schlechter an. Das gleiche nach 1 min und nach 5min. Es wird immer schlechter. Allerdings ist es so, das er langsam zündet und sich dann hochpeppelt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll😀 Wenn es der Sensor sein sollte, dürfte er doch gar nicht starten, oder? Danke
