plan_b
Freigabe für 195v und 205h NOTFALL
Servus zusammen,
auch wenns gerade ein langes Wochenende ist bin ich auf der Suche nach einer Freigabe für eine Reifen & Felgenkombination.
Felge Aluett vorne: 6x15 mit 195/45 R15
Felge Aluett hinten: 6,5x15 mit 205 /50 R15
Diese Kombination soll auf einem Smart for 2 Coupe 450 Bj 2000 verbaut werden. Wenn jemand dafür Freigaben, Scheinkopien oder irgendwas in der Richtung hat bitte zuschicken weil ich grad mit dem TÜV auf Kriegsfuß stehe :evil: .
Fals jemand noch einen Umbau auf den 82ps 700ccm Motor gemacht hat nehme ich auch alles was ich an Papieren bekommen kann, da sich unser TÜV mehr als kompliziert anstellt.
Bedanke mich schon einmal recht herzlich und wünsche allen ein schönes Wochenende!
dominiquewidmann@gmx.de
Mit freundlichen Grüßen
Dominique
[ Diese Nachricht wurde editiert von plan_b am 03.06.2011 um 15:52 Uhr ]
Solltest noch dazu schreiben, um welche Felgen es sich handelt!
Eine Freigabe oder ein Gutachten bezieht sich ja immer auf eine bestimmte
Felgen-/Reifenkombination.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2011 um 15:48 Uhr ]
Hallo Dominique,
da wirst Du vermutlich ziemlich lange suchen müssen.
Wenn denn die Angaben deiner Reifengrößen korrekt ist, hast Du einen Unterschied im Abrollumfang von über 5%. Das nimmt Dir ohne weitere Massnahmen kein Sachverständiger ab.
lg
kira
lg
kira
Welche Massnahmen wären das? Bis jetzt läuft die Kombination ohne Probleme auf meinem Cabrio (nicht eingetragen)
Das wird so schon problemlos funktionieren, aber duch den anderen Rollumfang stimmt der Tacho nicht mehr, das wird die Problematik sein !
In Verbindung mit ABS und Stabilitätsprogrammen reagieren die Sachverständigen auf Abweichungen des Abrollumfangs von mehr als 1-1,5% ziemlich allergisch.
Du wirst also irgendwie nachweisen müssen, dass die Systeme wirklich in allen Fahrsituationen funktionieren.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 04.06.2011 um 21:45 Uhr ]
danke für die vielen schnellen Antworten!
Bis jetzt läuft diese Kombination ohne Probleme. Bräuchte nur was schriftliches zur Vorlage, weil nur die Aussage "funktioniert" ist leider nicht sonderlich Zielführend.
Off Topic:
Ich habe bei meinen Smarts bis jetzt immer das ESP, Trust bzw wie auch immer sich diese kleinen "Helferlein" schimpfen mögen abgestellt. Wer einen Smart nur mit den Helferlein fahren kann sollte in meinen Augen eh die Finger davon lassen, da einfaches Leistung wegnehmen an der Hinterache in gewissen Situationen auch böse in die Hose gehen kann und diese Systeme einfach viel zu langsam und grob regeln.
Nur toll wenn ESP aus ist das ABS gleich mit! :roll:
Am 03.06.2011 um 17:52 Uhr hat plan_b geschrieben:
Off Topic:
So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört!!!! :o
Genau deshalb bin ich auch raus hier! :roll:
Wenn Du eine Größe fährst, die in dem Gutachten zu den Felgen nicht aufgeführt ist und genau dies ist hier der Fall, dann führt an einer Einzelabnahme beim TÜV nix vorbei.
Und wenn Dir das nicht abgenommen wird, hast Du ein Problem!
Good Luck!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2011 um 23:18 Uhr ]
doch, leider ständig. diese bescheidwisser sterben einfach nicht aus (obwohl sie das mit dieser denke ja fast zwangsläufig müßten, sobald das ESP mal tatsächlich gebraucht wird).
rest hat ahnungslos schon gesagt. einzelabnahme.
Alles wird gut!
Diese sinnlose Kombination muss man nicht verstehen.
Einen 205er auf ner 6,5 Zoll Felge, dass kommt wirklich gut.
Mit der Abweichung von über 5% wirst Du eine ABS-ESP Prüfung machen müssen, z.B. bei Bosch.
Selbst wenn Dir irgendeiner sowas einträgt, ist ein solcher Eintrag immer anfechtbar.
Wie oben geschrieben, einen Sinn dieser Kombination sehe ich da nicht.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
@Thomas,
Am 04.06.2011 um 08:10 Uhr hat cs-tuning geschrieben:
Da gebe ich Dir vollkommen Recht.
Dagegen ist rein technisch jedoch überhaupt nichts einzuwenden.
Ein 205/50er kann ohne Probleme auf Felgen von 5,5"-7,5" verwendet werden und 6,5" ist dafür die Normfelgenbreit.
Und mit der Ballonoptik muss jeder selber klar kommen.
@plan_b
ob dieses Geschreibsels :roll: bedauere ich Dir überhaupt geantwortet zu haben. :(
lg
kira
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
