werner65
welche Sitze?
Hallo Gemeinde,
wie im Thema schon gesagt,was sind das für Sitze?
Sind in meinem 2003er 450er Passion verbaut den ich vor 2 Mon. gek.habe.
Da der Fahrersitz ein Brandloch hat möchte ich sie gerne neu beziehen aber glaube es sind Roadstar sitze? Wenn ja, gibt es da auch noch unterschiede? 45kw 60kw????
Danke im vorraus für eure Hilfe.
L.G.Werner[/ihttp://picasaweb.google.com/106494922522392395431/SMART2?authkey=Gv1sRgCLvLmsLa7cz8uwE#5613351775474708418MG]
ist Dein Picasa-Album nicht öffentlich?
kann nix sehen dort!
Ja, es gibt Unterschiede zwischen 45- und 60kW-Sitzen.
Hol Di fuchtig!
bekomme die Schei.. mit den Fotos nicht hin......FUc..
Arbeite dran
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
sind "normale" fortwo-Sitze aus 'm Pulse!
Zu erkennen am blauen Sitzpolster. Du hast ja auch die Zifferblätter vom Pulse drin.
Nur bei den Sitzschalen dürfte es sich um Roadster-Sitzschalen handeln, weil silber.
Hol Di fuchtig!
..... muß ich beim Sattler Pulse Sitze oder Roadstar Sitze 45kw bestellen???????? :-?
Der Bezugsstoff ist auf jeden Fall "Twister Bluegrey"!
Bist Du eigentlich sicher, daß es sich um einen Passion handelt, weil die Zifferblätter alle weiss sind. Das ist normalerweise beim Pulse so. Und auch der Stoff weist auf einen Pulse hin.
Oder ist das umgebaut worden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2011 um 20:50 Uhr ]
Am 02.06.2011 um 20:44 Uhr hat werner65 geschrieben:
Du müßtest Pulse-Bezüge bestellen, den Stoff gibt's beim Roadster nicht.
Dürfte aber schwierig werden, weil es diesen Stoff nicht im freien Handel gibt, nur beim SC selber!
Hol Di fuchtig!
Am 02.06.2011 um 20:41 Uhr hat werner65 geschrieben:
@76275er
Danke wie geht das?
Kein Ding ;-)
Ich hab den Link zu deinem Album richtig kopiert und dann bei jedem Bild (mit Firefox) Grafikadresse kopieren gemacht & über das Feld "image" eingefügt.
Im Forum-Bereich gaaanz unten gibt es einen Testbereich, wo Du sowas testen kannst
Mein Auto:
ok, Pulse, war mir jetzt nicht sicher ob Passion oder Pulse ist o. Klima Die Sitze sollen Leder werden also Bezüge für den Puls bestellen?
Ist das mit den Sitzschalen dann egal?
Bei den Smarts bis 2007 unterscheiden sich nur die Sitzschäume (und die passenden Bezüge).
Die Sitzschalen sind gleich, man kann also auch Roadsterschäume in 450er verbauen.
Dazu müssen dann allerdings die passenden Bezüge rein.
Der 45 Kw Roadster hatte die gleichen Sitze wie die 450er ab Facelift 2003 wenn ich das richtig im Kopf hab.
Danke an alle,
da ich ja Twister Bluegrey verbaut habe, werde ich Lederbezüge für einen 450 Puls bestellen und hoffendlich passend verbauen. :-D
Danke nochmal, was währe ich ohne Forum
Super
du brauchst nur Lederbezüge für 'nen 45kW bestellen, die passen dann in jedem Fall!
Würde dann aber überlegen an Deiner Stelle, ob ich nicht gleich auf 60kW-Sitze umrüste, die haben 'nen besseren Seitenhalt.
Hol Di fuchtig!
....ja aber dann bräüchte ich die Sitzschäüme für den 60 KW, woher?
frag mal Roadster60, siehe weiter oben....
der hat da connections
Hol Di fuchtig!
    • So, das neue gebrauchte  MEG ist da . Ich habe es mal kurz reingehangen .  Was soll ich sagen, der Fehler ist weg! Jetzt habe ich das Schlüssel Symbol in der Ganganzeige, was zu erwarten war. Ob das neue gebrauchte MEG vollständig in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.  Ich ärgere mich etwas darüber, das ich mir nicht direkt so eins gekauft habe und einfach testweise reingehangen  habe.  (35€ Inclusive. Versand) Das hätte mir Tage mühselige  Messarbeit   erspart.. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einiges über die Kugel gelernt… Mein Plan ist jetzt mein Eeprom  Auslesegerät  rauszusuchen . Dann das Datenblatt des Eeprom raussuchen und  auslesen. Anschließend das „neue „ Steuergerät beschreiben.  Dann  werde ich ne Vergleichsmessung an den Elkos im „Neuen“ Steuergerät durchführen um das mit den Werten des alten zu vergleichen.  Ich habe vorsorglich schon mal ein paar neue Panasonic Elkos in passender Größe bestellt..   Was mich an dem neuen Steuergerät irritiert, ist ein Summen aus dem Motorraum . Kommt vermutlich von der Drosselklappe. Da bin ich mir nicht ganz sicher.  Ich möchte den Motor erst starten, wenn ich den Eeprom mit den alten Werten beschrieben habe.. Durch das kurze Anschließen des MEG wurde übrigens auch der Aktuator angesteuert und das Getriebe wurde in den Leerlauf geschaltet.  Die Räder drehen jetzt wieder frei und der Smart hängt nicht mehr im Gang. Schöne Grüße, Guido
