werner65
welche Sitze?
Hallo Gemeinde,
wie im Thema schon gesagt,was sind das für Sitze?
Sind in meinem 2003er 450er Passion verbaut den ich vor 2 Mon. gek.habe.
Da der Fahrersitz ein Brandloch hat möchte ich sie gerne neu beziehen aber glaube es sind Roadstar sitze? Wenn ja, gibt es da auch noch unterschiede? 45kw 60kw????
Danke im vorraus für eure Hilfe.
L.G.Werner[/ihttp://picasaweb.google.com/106494922522392395431/SMART2?authkey=Gv1sRgCLvLmsLa7cz8uwE#5613351775474708418MG]
ist Dein Picasa-Album nicht öffentlich?
kann nix sehen dort!
Ja, es gibt Unterschiede zwischen 45- und 60kW-Sitzen.
Hol Di fuchtig!
bekomme die Schei.. mit den Fotos nicht hin......FUc..
Arbeite dran
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
sind "normale" fortwo-Sitze aus 'm Pulse!
Zu erkennen am blauen Sitzpolster. Du hast ja auch die Zifferblätter vom Pulse drin.
Nur bei den Sitzschalen dürfte es sich um Roadster-Sitzschalen handeln, weil silber.
Hol Di fuchtig!
..... muß ich beim Sattler Pulse Sitze oder Roadstar Sitze 45kw bestellen???????? :-?
Der Bezugsstoff ist auf jeden Fall "Twister Bluegrey"!
Bist Du eigentlich sicher, daß es sich um einen Passion handelt, weil die Zifferblätter alle weiss sind. Das ist normalerweise beim Pulse so. Und auch der Stoff weist auf einen Pulse hin.
Oder ist das umgebaut worden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2011 um 20:50 Uhr ]
Am 02.06.2011 um 20:44 Uhr hat werner65 geschrieben:
Du müßtest Pulse-Bezüge bestellen, den Stoff gibt's beim Roadster nicht.
Dürfte aber schwierig werden, weil es diesen Stoff nicht im freien Handel gibt, nur beim SC selber!
Hol Di fuchtig!
Am 02.06.2011 um 20:41 Uhr hat werner65 geschrieben:
@76275er
Danke wie geht das?
Kein Ding ;-)
Ich hab den Link zu deinem Album richtig kopiert und dann bei jedem Bild (mit Firefox) Grafikadresse kopieren gemacht & über das Feld "image" eingefügt.
Im Forum-Bereich gaaanz unten gibt es einen Testbereich, wo Du sowas testen kannst
Mein Auto:
ok, Pulse, war mir jetzt nicht sicher ob Passion oder Pulse ist o. Klima Die Sitze sollen Leder werden also Bezüge für den Puls bestellen?
Ist das mit den Sitzschalen dann egal?
Bei den Smarts bis 2007 unterscheiden sich nur die Sitzschäume (und die passenden Bezüge).
Die Sitzschalen sind gleich, man kann also auch Roadsterschäume in 450er verbauen.
Dazu müssen dann allerdings die passenden Bezüge rein.
Der 45 Kw Roadster hatte die gleichen Sitze wie die 450er ab Facelift 2003 wenn ich das richtig im Kopf hab.
Danke an alle,
da ich ja Twister Bluegrey verbaut habe, werde ich Lederbezüge für einen 450 Puls bestellen und hoffendlich passend verbauen. :-D
Danke nochmal, was währe ich ohne Forum
Super
du brauchst nur Lederbezüge für 'nen 45kW bestellen, die passen dann in jedem Fall!
Würde dann aber überlegen an Deiner Stelle, ob ich nicht gleich auf 60kW-Sitze umrüste, die haben 'nen besseren Seitenhalt.
Hol Di fuchtig!
....ja aber dann bräüchte ich die Sitzschäüme für den 60 KW, woher?
frag mal Roadster60, siehe weiter oben....
der hat da connections
Hol Di fuchtig!
    • bzgl. Korrosionsschutz. Ich habe dieses Jahr ein Update für den SMART gemacht und in dem Aufwasch auch einige Rostnester bearbeitet (noch nichts richtig schlimmes). Das habe ich zum ersten mal gemacht und mich vom Korrosionsschutzdepot beraten lassen. - Dünnere Bleche und Orte an die ich gut rangekommen bin: abgeschliffen, danach Korrux Nitrofest 3x. (Dafür habe ich mir einen Fingerbandschleifer gekauft. Sehr zu empfehlen) - Die dicken Teile (Träger etc.) von aussen mit Owatrol und von innen mit Fluid Film bearbeitet - Falze mit Owatrol Öl Leider kann ich dir nicht sagen wie gut die Behandlung ist. Das muss sich noch zeigen. Ebenso habe ich das leider nicht schön dokumentiert. Ich habe nur ein paar Bilder gemacht als Grundlage zum Beurteilen für nächstes Jahr. Typischer SMART Rost (Beispiel) vor Behandlung:
