aimac
Hilfe: 450 cdi geht manchmal einfach aus....
hallo forum,
mein 450 cdi bj 11-2005 mit knappen 130.000km geht in letzter zeit manchmal einfach wärend der fahrt aus, vor allem bei wenig diesel im tank. sonst bin ich immer bis auf einen liter runter leergefahren. wenn ich aber jetzt so unter die 7 liter sinke, passiert das mit dem ausgehen.
- ich hatte die vorförderpumpe in verdacht, weil ich mit einbilde, dass diese sonst bei zündung an max. 3 sekunden gelaufen ist, jetzt aber locker 7 sekunden läuft.
- die vfp habe ich gewechselt, aber die neue pump läuft auch solange bei zündung an.
- heute ist er wieder mal ausgegangen, aber mit ca. 3/4 vollem tank....
hat jemand
einen tipp, was das sein könnte? wenn ich ein wenig warte und ein paar mal starte, geht er dann m_eist wieder....
thx!
als Erstes solltest Du den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Das sollte hoffentlich ein paar Anhaltspunkte liefern.
Folgende mögliche Ursachen fallen mir dazu auf die Schnelle ein:
Kraftstofffilter
Drucksensor der Common Rail
Injectoren
Hochdruckpumpe
SAM
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.06.2011 um 08:28 Uhr ]
was ist SAM?
thx!
AGR soll sowas machen, wenn es verkokst is - hab ich mal gehört.
BenzinerSpritmonitor.de
fehlerspeicher auslesen hat nichts ergeben, ist kein fehler hinterlegt!
jemand noch einen tipp?
thx!
@ Aqua-Orange
das AGR will ich mal nicht generell ausschließen, aber üblicherweise führt dessen Verkoken doch zum Notlauf und nicht zum Absterben des Motors.
@aimac,
Das ist ja blöd. Dann musst Du es halt Schritt für Schritt diagnostizieren.
Das AGR zu überprüfen ist ja ganz einfach. Du musst nur den Schlauch vom AGR zur Ansaugbrücke demontieren, dann siehst Du schon wie es im AGR aussieht. Falls erforderlich kann man es auch selber reinigen. Das würde ich aber nur im ausgebauten Zustand machen.
Hast Du beim Austausch der Vorförderpumpe den Kraftstofffilter gleich mit getauscht? Wenn nein, vor wie viel Kilometern wurde er das letzte Mal ersetzt?
Bitte prüfen und Info, dann sehen wir weiter.
lg
kira
in diesem Fred gabs das Problem schonmal mit einigen Lösungshinweisen.
Kann leider von ner Kleinigkeit bis hin zum SAM alles möglich sein.
Würde mal mit den Kleinigkeiten wie Massekabel prüfen und OT Geber wechseln anfangen.
C.D.L
so, heute wieder stehen geblieben, jetzt mit hinterlegtem fehler:
stromaufnahme einspritzventile zu hoch...
sind die dann defekt? wieviel kosten diese ventile?
thx!
    • Bei mir kam es über den senkrechten vorderen Teil der Dichtung im Bereich a Säule rein. Es zieht sich in dem Bereich hinter die Dichtung um unten innen rein zu kommen.   Lösung (vom Forumsklugsche***r für nicht gut befunden) Rückseite der Dichtung mit technischer Vaseline gefüllt. Hält Wasser bei mir draußen.
