aimac
Hilfe: 450 cdi geht manchmal einfach aus....
hallo forum,
mein 450 cdi bj 11-2005 mit knappen 130.000km geht in letzter zeit manchmal einfach wärend der fahrt aus, vor allem bei wenig diesel im tank. sonst bin ich immer bis auf einen liter runter leergefahren. wenn ich aber jetzt so unter die 7 liter sinke, passiert das mit dem ausgehen.
- ich hatte die vorförderpumpe in verdacht, weil ich mit einbilde, dass diese sonst bei zündung an max. 3 sekunden gelaufen ist, jetzt aber locker 7 sekunden läuft.
- die vfp habe ich gewechselt, aber die neue pump läuft auch solange bei zündung an.
- heute ist er wieder mal ausgegangen, aber mit ca. 3/4 vollem tank....
hat jemand
einen tipp, was das sein könnte? wenn ich ein wenig warte und ein paar mal starte, geht er dann m_eist wieder....
thx!
als Erstes solltest Du den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Das sollte hoffentlich ein paar Anhaltspunkte liefern.
Folgende mögliche Ursachen fallen mir dazu auf die Schnelle ein:
Kraftstofffilter
Drucksensor der Common Rail
Injectoren
Hochdruckpumpe
SAM
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.06.2011 um 08:28 Uhr ]
was ist SAM?
thx!
AGR soll sowas machen, wenn es verkokst is - hab ich mal gehört.
BenzinerSpritmonitor.de
fehlerspeicher auslesen hat nichts ergeben, ist kein fehler hinterlegt!
jemand noch einen tipp?
thx!
@ Aqua-Orange
das AGR will ich mal nicht generell ausschließen, aber üblicherweise führt dessen Verkoken doch zum Notlauf und nicht zum Absterben des Motors.
@aimac,
Das ist ja blöd. Dann musst Du es halt Schritt für Schritt diagnostizieren.
Das AGR zu überprüfen ist ja ganz einfach. Du musst nur den Schlauch vom AGR zur Ansaugbrücke demontieren, dann siehst Du schon wie es im AGR aussieht. Falls erforderlich kann man es auch selber reinigen. Das würde ich aber nur im ausgebauten Zustand machen.
Hast Du beim Austausch der Vorförderpumpe den Kraftstofffilter gleich mit getauscht? Wenn nein, vor wie viel Kilometern wurde er das letzte Mal ersetzt?
Bitte prüfen und Info, dann sehen wir weiter.
lg
kira
in diesem Fred gabs das Problem schonmal mit einigen Lösungshinweisen.
Kann leider von ner Kleinigkeit bis hin zum SAM alles möglich sein.
Würde mal mit den Kleinigkeiten wie Massekabel prüfen und OT Geber wechseln anfangen.
C.D.L
so, heute wieder stehen geblieben, jetzt mit hinterlegtem fehler:
stromaufnahme einspritzventile zu hoch...
sind die dann defekt? wieviel kosten diese ventile?
thx!
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
