76275er
Einbau original Doppelhupe von Smart / Smart 450
Hallo
hab heute meine Doppelhupe bekommen :)
nur: Wie einbauen?
Grill raus, Front runter ist klar, aber dann...?
Gern mit Hilfe ;-)
lg
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Weder Grill raus noch Front runter, zumindest wenn es sich um die Originale Doppeltonfanfare von Smart handelt!
Smart auf Auffahrrampen und den vorderen Teil des Unterbodens absenken oder über Grube oder auf Hebebühne.
Die Doppeltonhupen werden mit den mitgelieferten Anbauteilen im Prinzip am gleichen Befestigungspunkt fixiert wie die Serienquäke.
Ja es is die original Smart Doppelhupe vom SC Senden bei Ebay
Ok, dann schau ich, dass die mir was zum drunterstellen besorg & dann losleg. Wie "schwer" ist es, den Unterboden da zu lösen? Torx-Set is'n gutes vorhanden
Mein Auto:
Du brauchst nur den vorderen Teil des Unterbodens abzusenken, das geht ganz easy.
Da brauchste nicht mal Torx Werkzeug dazu, das sind sogar Sechskantschrauben!
Aber mach es nicht mit Wagenhebern, Auffahrrampen sind das mindeste, was Du brauchst, weil Du Dich ja drunter legen musst, das wäre mit Wagenhebern zu gefährlich!
Ich kann morgen vormittag auf ne Grube.
Nur im Netz heißt es, zuerst hinten den Boden raus damit man den vorderern abnehmen kann...
Wo ist die Hupe (Fahrer-/Beifahrerseite; glaub es is Fahrerseite)
Reicht es, nur den Boden vorne abzunehmen? Hat jemand eventuell davon nen Bild?
Mein Auto:
Sag mal, schreib ich Kisuaheli, oder wat? :-?
Ich habe doch jetzt schon ein paar mal geschrieben, daß es ausreicht, den vorderen Teil des Unterbodens abzusenken, dann kommt man da ran.
Du kannst natürlich auch den kompletten Unterboden abbauen, wenn Dir danach ist und Du zu viel Zeit hast, aber es ist nicht nötig!
Wie das da drin aussieht, ist in den Anleitungen von Möma, genauer gesagt in der über den Hupenumbau zu sehen.
Der hat dazu zwar den gesamten Unterboden demontiert, man sieht dadurch auf den Bildern auch mehr, indes erforderlich ist dies nicht!
Ich hab meine selbst so eingebaut, ich kenn das also aus der Praxis und nicht nur vom Hörensagen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2011 um 20:03 Uhr ]
nein, kein Suaheli :), mich hat das ganze nur Verwirrt
morgen um 9.30h gehts los, dann schaun mer mal ^^
Mein Auto:
Hi
Operation erfolgreich, Patient hupt :)
Bin auf die Grube mit dem kleinen, alle Schrauben mit Caramba eingesprüht, kurz gewartet & dann raus damit.
Hab erstmal den vorderen Unterboden gelöst und dann festgestellt, dass ich den zu 90% nach unten biegen muss.. also nochmal ein paar Schrauben hinten gelöst.
Es is ne verdammte Fummelei. Die alte Hupe is ne Lachnummer :)
Die neue Kombi sitzt an der selben Stelle. War froh, dass ich die Grube hatte.
Danke nochmal :)
Mein Auto:
Kurze Frage:
Man braucht keine zusätzlichen Kabel legen? Einfach alte raus - neue rein fertig?
Wenn man die originale Smart Doppeltonfanfare kauft, sind die Zuleitungen für beide Hupen bereits in der Packung enthalten, bei irgendwelchen anderen Hupen über ebay etc. sicher nicht, die muß man sich dann selbst basteln!
Am 18.09.2011 um 20:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aber man muß ein Kabel zur Bat. legen usw? also nicht stecker ab hupe raus, neue hupe rein, stecker drauf? fertig?
Das kommt drauf an, was für eine Hupe man sich einbaut.
Für eine einfache Doppeltonfanfare wie z.B. die von Smart brfaucht man kein zusätzliches Kabel zur Batterie, die kann man einfach an das bestehende Kabel anschliessen.
Wenn man sich ein Drucklufthorn mit Kompressor einbaut, dann wäre es schon ratsam, ein Relais und eine direkte abgesicherte Zuleitung direkt von der Batterie zu legen.
Aber mir reicht die originale Doppeltonfanfare.
Deren Sound ist schon ganz schön beeindruckend. :)
    • Schön, daß Du Dich nochmal meldest...und noch immer tüftelst.   Dieses Konzept -ohne Eimer- find ich sehr interessant. Etwas ähnliches hatte ich ja auch schon drin, kleine Breitbänder in Holzkugeln zur Aufsatzmomtage - hatte ich die nicht sogar von Dir bekommen vor gefühlt 20 Jahren? Die hatte ich anstelle der Lüftungskugeln montiert, das war ganz wunderbar weil frei von vielen Fehlern die den Smart sonst plagen.   Dazu wie Du sagst ein kleiner Sub, und man hat schon ein schönes Päckle beisammen. Und man muß das A-Brett nicht massakrieren, ist ja auch nicht jedermanns Sache.   Zum Thema Feedback - ich stecke all mein Herzblut in unsre Bremsen, Betätigung und Wertigkeit der Pedalerie und Bremsgeräte... mein ganzes feeback für gute Arbeit ist hier nur eben kein feedback. Dann fällt ja nix auf. Aktives feedback gibts nur, wenn etwas negativ auffällt, wofür man dann oft nichts kann weil andre mit reinspucken. Da muß und darf man dann eben selbst mit sich zufrieden sein, und zwei, drei anderen Wissenden. Bleib dran.
