smartww
100.000 km Inspektion
hallo zusammen,
ich möchte an unserem 44, cdi die o.g. wartung selbst durchführen.
hat jemand den wartungsplan/todo-liste?
im voraus vielen dank für rückmeldungen.
gruß
wolfgang
Kann ich Dir morgen zukommen lassen.
Bitte nenne mir Deine Mailadresse.
Danke
smart-sepp
Smart Fortwo Cabrio (Pure), 52 kw (MHD), EZ: 06/2009, ralleyrot, seit 05.05.2011 Sommerräder auf mattschwarzen 16"-Leichtmetallrädern (195/215) inkl. 20 mm Spurverbreiterung
davor: Smart Forfour 1.5
davor: Smart Forfour 1.1
davor: Smart Fortwo Pure (450er, 61 PS)
davor: Renault Twingo ??? 60 PS ???
Smart Fortwo Cabrio (Pure), 52 kw (MHD), EZ: 06/2009, ralleyrot, Veränderungen: Sommerräder auf mattschwarzen 16"-Leichtmetallrädern (195/215) inkl. 20 mm Spurverbreiterung, Außenspiegelgehäuse in schwarz lackiert, Lederlenkrad nachträglich eingebaut
davor: Renault Twingo 1.2
bei meinem 451 stehen die Inspektionsumfänge im Serviceheft drin.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Hallo Smart Sepp,
habe Dir eine Privatnachricht gesendet.
Bitte um Antwort. Vielen Dank.
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
