maxafe
(MDC) LED-Tagfahrlicht-Einbauanleitung
Gibt's irgendwo eine ausführlichere Anleitung, als die von MDC? Ich hab bis jetzt nur Anleitungen bzgl. Nebelscheinwerfern gefunden. Danke.
klick
Die hab ich ja gemeint. Gibt's noch eine Alternative?
Falls Du Probleme beim EInbau/Anschluss hast, ruf doch mal einfach bei MDC an....die helfen Dir weiter!!
Am Wochenende ist leider niemand da.
Mir geht's um die Anschlüsse der LEDs, wie die ins Cockpit kommen. Denn bei den Blenden gibt's auch die Kabel für die Nebelscheinwerfern. Das ist mir noch nicht ganz klar.
ins Cockpit????
E-Mail hinschicken und um Rückruf bitten...
aber was soll das mit dem Cockpit??? :-? :o
Na das Cockpit, wo der Fahrer drinnen sitzt. :-D ;-)
Ich muss ja mit dem Kabel zum Sicherungskasten. Und da weiß ich eben nicht, wie ich von außen reinkomme. Das ist das Einzige, wo ich nicht weiterkomme. Das Anschließen an sich dürfte keine Probleme darstellen.
Schau mal in der Anleitung bei mdc vom tagfahrlichtmodul da ist beschrieben wie man das Coming Home Kabel anschliesst. Genau durch die selbe Öffnung musst du.
Nur wie komme ich zu dieser Lenksäulendurchführung? Wenn ich beim Frontspoiler die Blenden abnehme, dann sehe ich nur das Kabel für die Nebelscheinwerfer. Der Rest ist größtenteils mit Plastik abgeschirmt. Wie komme ich von der Blende zum Sicherungskasten? Muss ich da alles abnehmen oder dem Kabel vom Nebelscheinwerfer folgen?
    • Danke Hajo, technisch sehr ausführlich, so mag ich das 😃   Habe hier noch einen schönen thread dazu gefunden:     Und hier noch einen       Leider alle Bilder weg.   Tja... Das heisst wohl, dass ich die Abdichterei bei mir gut fotografisch dokumentieren werde fürs Forum 😏    @Funman oder andere Freiwillige 🙂   kann mir jemand noch die richtige explosionszeichnung verlinken?   und Diesel-Technik Biberach einfach anschreiben wegen dichtungssatz @Funman? und die liefern dann auch das folgende hier?:     BOSCH F01M101454 Dichtungssatz BOSCH F00R0P0253 Wellendichtring 2x BOSCH F01M100114 Nullring BOSCH 0 928 400 323 Abschaltelement
