CDIler
Woran erkennt man ADRIANS?
Woran erkennt man ANDRIAN Lautsprecher, steht das da drauf, Aufkleber, Gravur?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 26.05.2011 um 20:28 Uhr ]
Ganz einfach, indem ich die Lautsprecher über einen Fachhändler kaufe 8-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 26.05.2011 um 16:07 Uhr hat Soundman geschrieben:
Und wo ist da jetzt die Erklärung? Mir gibst Du nur zu erkennen das Dich jeder "Fachhändler" bescheissen kann :lol:
ADRIAN ????
kenn ich ned - taugt des was?
oder meinst du ANDRIAN AUDIO ??
dann würd ich einfach beimANSELM auf die homepage gehn und mir die teile anschauen
gruß
is übrigens en supernetter typ - bei fragen über seine produkte würd ich direkt anschreiben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuerfel_451 am 26.05.2011 um 18:00 Uhr ]
Upsi....N vergessen.
So Leute, in meinem 42 sind selbige Lautsprecher verbaut, zumindest sehen sie genau so aus, es steht aber nichts drauf. Woher weiss ich nun ob es ANDRIANs sind, sein könnten oder nicht. Mundorfweichen sind auch verbaut, Hochtöner sehen in den Kugeln allerdings anders aus als auf der Homepage
also ich würd drauf tippen das der tmt der 13 is : A130
beim hochtöner fehlt eigentlich lediglich nur das frontgitter - oder haste das selbst abgebaut ?
hochtöner sind evtl die A25.t
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuerfel_451 am 26.05.2011 um 19:28 Uhr ]
Waren ja schon so im Wagen verbaut, deswegen meine Frage. Die Vorbesitzerin hatte den auch schon so übernommen
dem Aussehen nach sollten es Andrians sein.
Bei den Andrians gibt es keinerlei Markenschildchen oder Aufkleber.
Bei den 13ern gibt es ja eh nur eine Spezifikation, bei den Hochtönern kannst Du es nur sehen, wenn Du sie ausbaust um hinten auf den Magneten zu schauen.
Könnten also sowohl die A25, A25t oder auch die A25g sein.
Hol Di fuchtig!
Steht bei den Hochtönern denn hinten was drauf? Dann baue ich die mal aus, wenn ich Lust habe :roll:
Bei den HT steht auch nichts drauf, die 25g sind nur an den Löchern im Kern auf der Rückseite zu erkennen...
Mmhh....und woran weiss man bei all derm nun das es ANDRIANS sind? Ich meine Hochtöner mit Loch im Magneten sind nun auch keine Seltenheit......ach...ich biete sie einfach als ANDRIANS im Auto an :-P
1. warum willst Du sie verkaufen?
2. warum fährst Du nicht zu Anselm und hältst ihm die Dinger unter die Nase damit er bestätigen kann dass es "seine" sind?
Zu 1, weil sie im 42 verbaut sind und mit dem Wagen weggehen
Zu 2, weil es sich nicht lohnt deswegen Zeit und Spritgeld zu investieren
verkaufst die Kugel schon wieder?
Hol Di fuchtig!
Ja, werde die Kugel vermtl. jetzt doch verkaufen. Hier bei der Arbeit hat sich jetzt was mit Parkplatz ergeben so das ich mir dem Roady fahren kann und zu Zweit brauchen wir nicht wirklich 3 Autos
STimmt zu zweit braucht man mindestens 4 Autos :-D
Sonst fühlt sich das Auto das alleine daheim rumsteht so Einsam.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Das muss dann aber nen Memmenauto sein wenn es sich einsam fühlt :lol:
Wenn du als Laie nicht im Stande bist einen gefälschten Andrian von einem Echtem Andrian zu Unterscheiden weil du einfach Watte in den Ohren hast, dann schick die Lautsprecher einfach zum Andrian, dann kann dir geholfen werden. Mit BeSten GrÜßen von de Anselm....GerNe bereit zu TelFonieren...die Grüße soll ich dir ausrichten.
Soundman, mir ist es pupsegal wie die klingen, weil die in der Kiste beim Verkauf drinnen bleiben :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.05.2011 um 11:40 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
