CDIler
Woran erkennt man ADRIANS?
Woran erkennt man ANDRIAN Lautsprecher, steht das da drauf, Aufkleber, Gravur?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 26.05.2011 um 20:28 Uhr ]
Ganz einfach, indem ich die Lautsprecher über einen Fachhändler kaufe 8-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 26.05.2011 um 16:07 Uhr hat Soundman geschrieben:
Und wo ist da jetzt die Erklärung? Mir gibst Du nur zu erkennen das Dich jeder "Fachhändler" bescheissen kann :lol:
ADRIAN ????
kenn ich ned - taugt des was?
oder meinst du ANDRIAN AUDIO ??
dann würd ich einfach beimANSELM auf die homepage gehn und mir die teile anschauen
gruß
is übrigens en supernetter typ - bei fragen über seine produkte würd ich direkt anschreiben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuerfel_451 am 26.05.2011 um 18:00 Uhr ]
Upsi....N vergessen.
So Leute, in meinem 42 sind selbige Lautsprecher verbaut, zumindest sehen sie genau so aus, es steht aber nichts drauf. Woher weiss ich nun ob es ANDRIANs sind, sein könnten oder nicht. Mundorfweichen sind auch verbaut, Hochtöner sehen in den Kugeln allerdings anders aus als auf der Homepage
also ich würd drauf tippen das der tmt der 13 is : A130
beim hochtöner fehlt eigentlich lediglich nur das frontgitter - oder haste das selbst abgebaut ?
hochtöner sind evtl die A25.t
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuerfel_451 am 26.05.2011 um 19:28 Uhr ]
Waren ja schon so im Wagen verbaut, deswegen meine Frage. Die Vorbesitzerin hatte den auch schon so übernommen
dem Aussehen nach sollten es Andrians sein.
Bei den Andrians gibt es keinerlei Markenschildchen oder Aufkleber.
Bei den 13ern gibt es ja eh nur eine Spezifikation, bei den Hochtönern kannst Du es nur sehen, wenn Du sie ausbaust um hinten auf den Magneten zu schauen.
Könnten also sowohl die A25, A25t oder auch die A25g sein.
Hol Di fuchtig!
Steht bei den Hochtönern denn hinten was drauf? Dann baue ich die mal aus, wenn ich Lust habe :roll:
Bei den HT steht auch nichts drauf, die 25g sind nur an den Löchern im Kern auf der Rückseite zu erkennen...
Mmhh....und woran weiss man bei all derm nun das es ANDRIANS sind? Ich meine Hochtöner mit Loch im Magneten sind nun auch keine Seltenheit......ach...ich biete sie einfach als ANDRIANS im Auto an :-P
1. warum willst Du sie verkaufen?
2. warum fährst Du nicht zu Anselm und hältst ihm die Dinger unter die Nase damit er bestätigen kann dass es "seine" sind?
Zu 1, weil sie im 42 verbaut sind und mit dem Wagen weggehen
Zu 2, weil es sich nicht lohnt deswegen Zeit und Spritgeld zu investieren
verkaufst die Kugel schon wieder?
Hol Di fuchtig!
Ja, werde die Kugel vermtl. jetzt doch verkaufen. Hier bei der Arbeit hat sich jetzt was mit Parkplatz ergeben so das ich mir dem Roady fahren kann und zu Zweit brauchen wir nicht wirklich 3 Autos
STimmt zu zweit braucht man mindestens 4 Autos :-D
Sonst fühlt sich das Auto das alleine daheim rumsteht so Einsam.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Das muss dann aber nen Memmenauto sein wenn es sich einsam fühlt :lol:
Wenn du als Laie nicht im Stande bist einen gefälschten Andrian von einem Echtem Andrian zu Unterscheiden weil du einfach Watte in den Ohren hast, dann schick die Lautsprecher einfach zum Andrian, dann kann dir geholfen werden. Mit BeSten GrÜßen von de Anselm....GerNe bereit zu TelFonieren...die Grüße soll ich dir ausrichten.
Soundman, mir ist es pupsegal wie die klingen, weil die in der Kiste beim Verkauf drinnen bleiben :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.05.2011 um 11:40 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
