steelersmike
Hupe v. 450er kaputt
Hallo zusammen !!!
Meine Hupe ist kaputt gehupt -brauche ne neue lt.Werkstatt !
Gibts gute Vorschläge von der Community für einen Ersatz der vielleicht lauter ist und länger hält ??
ich habe bei mir diese Hiereingebaut. Die ist original von Smart und ist ganz schön laut
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 19.05.2011 um 20:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 19.05.2011 um 21:01 Uhr ]
MFG Mops
Am 19.05.2011 um 22:27 Uhr hat g3FreAK geschrieben:
Beim Smart passt jede Universalhupe.
klar passt jede Universalhupe aber bei mir war so eine Universalhupe nach ca. 2 Monaten kaputt :-x
MFG Mops
MFG Mops
Hallo
auch meine Hupe war kaputt, habe mir die doppelhorn Hupe von ATU eingebaut. Hält immer noch und macht einen netten sound...
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Am 19.05.2011 um 22:51 Uhr hat Mops geschrieben:
Wie oft "hubst" du denn bitte? :-D
Uploaded with ImageShack.us
Am 20.05.2011 um 13:36 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
nicht so oft :roll: aber das war auch so ein 15 € Ebay billig schei......... :roll:
MFG Mops
MFG Mops
und gibts dafür auch ne tolle bebilderte anleitung ;-) ?
Schau mal in diesen Anleitungen von Möma unter "Hupe umbauen". :)
Muß ja ned gleich eine Druckluftfanfare sein. ;-)
Ich würde mal sagen, für die normale Zweiklangfanfare von Smart benötigst Du auch kein zusätzliches Relais, da muß nur die normale Zuleitung auf beide Hupen aufgesplittet werden, und dieses Kabel ist zumindest bei der originalen Smart Zweiklangfanfare im Lieferumfang enthalten.
Man muß auch nicht den kompletten Unterboden abbauen, wenn man Auffahrrampen hat, dann genügt es, den vorderen Teil des Unterbodens abzusenken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2011 um 21:25 Uhr ]
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
