Gloria
kühlwasseranzeige blinkt
Guten Abend aus Coburg,
habe heute den Lader gewechselt. Dabei mußte ich ein wenig Kühlmittel ablassen. Ich habe es nach dem Wechsel wieder aufgefüllt und das System entlüftet (die Klammer wieder einsetzen ist eine Drecksarbeit!). Danach habe ich den Motor gestartet und nun leuchten alle 5 Punkte der Kühlmittelanzeige und blinken!? Was habe ich falsch gemacht?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße aus Coburg
Christian
Der Verdacht liegt natürlich nahe, daß doch noch zu viel Luft bzw. zu wenig Wasser im Kühlsystem ist und dies die Kühlwasserzirkulation behindert!
Es reicht da schon eine Luftblase im Bereich der Wasserpumpe an einer ungünstigen Stelle!
Wenn die Wasserpumpe durch den Keilrippenriemen angetrieben wird, wovon ich ausgehe, dann dürfte dies die plausibelste Möglichkeit sein!
Vielen Dank,
dann werde ich die Klammer morgen nochmal reinfummeln. Gibt es da irgend einen Trick? Und wie kann man das System zuverlässig "auf einmal" entlüften?
den tip von ahnungslos kannst du streichen,der hat null ahnung.
ist leider so :(
Geb lieber Du einen Tipp!
Du hast es doch voll drauf! :lol:
Auf den musst Du hören, miele respektive Garfi ist eigentlich die Konifere schlechthin! :-D
Der könnte glatt in einem SC anfangen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2011 um 22:11 Uhr ]
Am 17.05.2011 um 22:05 Uhr hat miele geschrieben:
ist leider so :(
:lol: :lol: :lol:
Blackjack und Smart ^^
Am 17.05.2011 um 22:03 Uhr hat Gloria geschrieben:
Vielen Dank,
Hallo Gloria ,
Smart entlüften , ganz einfach ,
man nehme eine Hebebühne , Smart nur vorne anheben so ca 1m hoch , natürlich vorher die Handbremse gut anziehen , und dann den Motor anmachen , heizung voll aufrehen und den Motor schön warm laufen lassen bis sich das Ventil öffnet . Dann von oben einbißchen Wasser nach füllen .
gruß
Alex
Vielen Dank für Eure Tips,
das Problem war eigentlich ganz simpel:
Habe in der Eile den elektrischen Stecker schief aufgesetzt und dabei einen PIN verbogen -> Fehler im elektrischen System. Temp.-geber gewechselt, Fehlerspeicher gelöscht und alles ist gut!
Ich wünsche allen einen schönen Donnerstag!
Christian
Dann muß das ja aber schon im Stand bei kaltem Motor gewesen sein!
Wär ned schlecht gewesen, wenn Du das gleich oben geschrieben hättest. ;-)
Dann wär mer der Sache schneller auf die Spur gekommen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2011 um 10:41 Uhr ]
der erste richtige beitrag von ahnungslos-aber,ein blindes huhn findet auch mal ein korn :lol: :lol: :lol:
Na wenn's nach dem geht, müsstest Du eigentlich schon längst verhungert sein! :roll:
Du bist so blind, daß Du die Körner nicht mal dann findest, wenn sie tonnenweise vor Dir liegen! :-D
Jetzt haste Dich schon mal aus Versehen wieder mal in den Technikbereich verirrt und kannst trotzdem wieder nix beitragen außer dem bekannten Nonsens!
Wenn Dein irdisches Dasein genauso armselig ist wie Dein Dasein hier im Forum, seh ich schwarz!
Ach ich vergaß, Du bist ja ein geachteter Herr Doktor! :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2011 um 19:48 Uhr ]
Ach Leute, packt die Waschmaschine doch zur Miezekatze in die Ignorierte-User-Liste, zu finden im eigenen Profil. Dann schweifen die Threads nicht länger weg vom Thema, in Richtung Polemik a la "immer zweimal mehr wie du". 8-)
Olaf
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
