Kissi
Überholen beim rechts abbiegen erlaubt??
Folgendes:
Ich komme an eine Kreuzung wo ich nach rechts in eine Straße mit 2 Fahrspuren in eine Richtung einbiegen möchte. Warte an der roten Ampel. Sie wird grün und ich Biege rechts ab u. fahre bis zur Fußgängerüberweg Markierung ran. Werde dabei von meinem Hintermann überholt der sich dabei Links von mir an der Linie einordnet.
Ist das erlaubt das er sich links von mir einordnet?
:roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
warum nicht!
wenn er dich nicht behindert.
du hast als "erstabbieger" die frei wahl des fahrstreifens, so lange die fahrtrichtung durch markierungen nicht vorgegeben ist.
lg
Wieso sollte das nicht erlaubt sein? :-?
Du biegst ab und gehst dabei auf die rechte Spur und er biegt ab und fährt auf die linke, wenn ich Dich richtig interpretiere.
Kritisch kann es nur werden, wenn der Gegenverkehr gleichzeitig grün hat und dort ein Linksabbieger auf die Spur will, die der hinter Dir fahrende belegt hat oder wenn Du dann, aus welchen Gründen auch immer, einen Fahrspurwechsel auf die linke Spur durchführen wolltest.
Wir haben hier ein paar solcher Kreuzungen und da kommt es dann immer wieder zu solchen Irritationen, wenn der rechts abbiegende dann gleich auf die von ihm aus linke Spur geht und der links abbiegende dadurch nicht fahren kann.
Wobei es im Falle eines Unfalls vermutlich auf eine Teilschuld hinaus laufen dürfte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2011 um 20:40 Uhr ]
freie Wahl der Zielspur beim Abbiegen?
Rechtsabbiegen -> rechte Spur
Linksabbiegen -> linke Spur
so kenne ich das aus der SVO, jemand was anderes?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@ AL: 2 Fahrspuren in eine Richtung.
@ bluestar: Lesen!
@ Kissi: Warum sollte das ncht erlaubt sein? Er hat nur Sorge zu tragen, dass er den Fußgänger, den Du gerade über die Straße lässt, nicht über den Haufen fährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 17.05.2011 um 09:01 Uhr ]
Am 17.05.2011 um 09:00 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Davon bin ich auch ausgegangen! ;-)
Ich meinte damit den Gegenverkehr des Abbiegenden, der in vielen Fällen ebenfalls gleichzeitig grün hat und es tritt häufig auf, daß der entgegenkommende links Abbiegende, der dann auf der vierspurigen Strasse bzw. zweispurig in eine Richtung dann eben die linke Spur benutzt, während der rechts abbiegende die rechte verwendet.
Normalerweise flutscht das auch ganz gut.
Wenn jetzt der rechts Abbiegende gleich auf die linke Spur geht, kollidiert das dann a bissle!
Es mag ja sein, daß der rechts Abbiegende de facto Vorfahrt hat, weil er rechts abbiegt und der andere links, indieweil wird sich daraus trotzdem ein Streitfall entwickeln, wenn etwas passiert.
Soll ich Dir ne Zeichnung machen? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2011 um 09:14 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
