SanchezPokusherver
Carlsson 4 Rohrauspuff
Hallo Leute,
bekomme anfang des Monats endlichen meinen neuen Smart und bin begeisterter Carlsson Fan.
Möchte mir daher gerne den Carlsson 4 Rohr Auspuff mit zugehöriger Schürze etc. kaufen.
Hat jemand den schon einmal Probe gehört? Habe hier nichts dazu gefunden und bei youtube nur ein Video wo ich bezweifel, dass es sich um einen Serien Smart handelt.
So komische Tuningfreaks gibt es wenige....
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Kontaktaufnahme mit diesem könnte hilfreich sein. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Steffen
Steffen
So So..du hast also Spass an so etwas:
Denke,da bist du an der richtigen Stelle..
Jetzt kommts erstmal drauf an, ob du ein Facelift vom 451 bekommst oder noch das Pre-Facelift..?! Denn die Auspuffanlagen wurden beim Face-Lift komplett geändert..da hat Carlsson aber auch schon was an Start..;-)..aber ordentlich mit "Bumms"..das ist dann auch ein kompletter Sport-Schalldämpfer aus Edelstahl..
Beim Pre-Facelift ist es "nur" ne Blende..
Und dann müsste man noch wissen ob Sauger (71PS) oder Turbo (84PS)..da gibt es nämlich auch Unterschiede bei den Blenden fürs Pre-Facelift..
Den original Pott behälst du bei..und es wird die Blende mit den 4-Rohren montiert, dazu wird der kleine "Stummel" vom Auspuff entfernt und die Carlsson-Blende wird mittels Schelle montiert..schaut natürlich nur mit Carlsson Diffusor gut aus..
Vom Sound her find ich die Geschichte schön kernig,jedoch nicht zu aufdringlich..der 84PS Turbo hört sich zudem noch etwas sportlicher,brummig an..
Ich hab die Carlsson-Aufpuffanlage unter nem 71PS Sauger und ich finds "porno"..beim Beschleunigen und unter Volllast brummt die Kiste nett..
Hier im Forum gibts noch 2-3 andere "Verrückte" mit dem Carlsson-Set und ich bin mal so frei zu behaupten,dass KEINER von uns bereut,diese Anlage verbaut zu haben..
Nur sollte man wissen: EXCLUSIVITÄT hat ihren Preis, rechne für Alles in Allem incl. Lackierkosten für den Diffusor und TÜV-Eintragung mit ca. 1000 Euro
Dafür hast du ne Optik,die Ihresgleichen sucht und Blicke sind dir sicher..;-)
Bei Rückfragen kannste dich ja gern melden..
Gruß Manu
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 11.05.2011 um 23:31 Uhr ]
Danke erstmal für die Antworten!
Ja mit den 1000 Euro habe ich ehrlich gesagt locker gerechnet! :) Also das kein Problem.
Ich bekomme jetzt nen 451 Smart der soweit ich weiß gerade gebaut wird ( habe ihn vor 2 Wochen bestellt). Denke dann ist das das Facelift oder? Des Weiteren habe ich die 71 PS Version.
Klingt aufjedenfall nach einer guten Sache, wollte mir wahrscheinlich eh direkt so ein Set kaufen : Auspuff, Heckdiffusor, Frontspoiler, Felgen (Schwarz)... denke das wird dann auch ne ganz gute Sache sein, besonders wenn ich hier eure Bilder seh ;-)
Hallo...
aber für 1000Euro bekommste das komplette Set nicht... rechne da mal eher mit ca. 3000- 3500Euro, die hab ich dafür bezahlt... incl. lackieren, Montage, TÜV etc...
Aber sieht mörderisch gut aus und soooo schön schwarz.... :-D :-D :-D
Lieben Gruß
Monika
Hast Du davon noch ein Foto? Hört sich irgendwie "gepfuscht" an...
Nur zum Verständnis: die Carlsson-Blende kommt einfach an den vorhandenen Auspuff dran und dadurch wird der "normal klingende" Auspuff lauter/kerniger/sportlicher? Ich hab beim Auspuff-Thema keine Ahnung, deshalb frag ich so naiv. Ich dachte man müsste schon den Endtopf austauschen um den Sound zu verändern... Danke im voraus für's Aufklären.
311839.jpg?stamp=1238174479
das die der original Stummel gegen den von Carlsson getauscht wird, ist nichts besonderes oder "gepfuschtes", das wird besser als die "Shiva-Anbauten" die geschweißt wurden und sich immer wieder gelöst haben!
Das der Sound besser wird, kommt daher das die Anbauversion als "Klangkörper" dient.
Sonst müssen ma die Besitzer posten :-D
an meinem obigen brabus war der auspuffklang
nix berauschendes. da ich diese 4 rohr variante wollte, kam der brabuspott ab und ein serien 84 ps pott wurde montiert.
um die 4 rohr abgasrohrschlange zu montieren, wird lediglich das org. kleine endrohr etwas gekürtzt.
daran wird dann die 4 rohr befesigt zudem rechts noch ein halter.
mir gefiel die optik sofort, klang dachte ich, gut wird wie serie sein..........gefehlt.
durch die rohrschlange entsteht ein richtig geiler klang was ich nie vermutet hätte.
leistung.......keine änderung zum brabuspott.
gruss
dieter
werde wenn mein Smart da ist mir definitiv den Carlsson 4 Rohr als komplett Auspuff kaufen und dann hier mal berichten, ob es was taugt.
Kann sich nur noch um Wochen handeln :-D
Also verstehe ich das richtig das die BLENDE (!) mit Verbindung zum Serien-Pott n besseren Klang bringt ?!
Dann bin ich der nächste der das hat :lol:
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
Selbst bei meinem Dieselchen, ist der Klang schön rööööhrig... lächel... bereue es keine Minute den kompletten Umbausatz genommen zu haben... :-D
HI Roadsterdriver, was das für ne Farbe?
Ninja-Grün? Farbcode f9?
Smarte grüße
P.S.: Echt schick mit dem 2-farbig-abgesetzten Ausgang! Sehr schick!
Ja Danke, ist Ninja Grün in metallic mit ganz kleinen Gold flackes...
Servus,
mal eine Frage, ich will das Teil auch die Tage montieren, ich habe den 451 71 PS und der Auspuff war an einem 84 PS montiert. Wurde aber bereits umgeschweißt auf Originalpott, also der Ausgang rechts. Muss ich nochwas beachten? Die Lamdasonde muss ich vom Originalpott nehmen?
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
