smartikoff
Pure??Passion???Welche unterschiede??
Baudatum kann ich jetzt nicht nachschauen,aber ez 09.99
Doch doch,schwarzes leder
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikoff am 16.05.2011 um 23:19 Uhr ]
Schwierig, die Lederausstattung wird nachgerüstet sein. Die Ausstattungslinie wird sich so ohne weiteres nicht festlegen lassen. Also entweder pulse oder passion, den pure+ mit 40kw gabs damals noch nicht - kann man also ausschließen.
Klimaanlage hat er oder?
Und: Hast du im Fahrerfussraum links unten einen Taster um die Heckklappe zu öffnen? Vermute mal nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 16.05.2011 um 23:24 Uhr ]
Dann ist es ein pulse oder passion, vor der Modellpflege. Nicht so schlimm, war nur Kleinkram.
Vielleicht mit dem original smart-radio (sofern noch vorhanden) auch einen Grundig CD-Wechsler verbaut (unter dem Beifahrersitz)?
Nebelscheinwerfer?
Radio nicht mehr vorhanden
Wechsler?Noch nicht gesehen
NSW-ja
Habe mir heute den Stecker für das Radio angeschaut und habe mich gewundert,da sind glaube ich nur 4 kabel und ein antennenkabel
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikoff am 16.05.2011 um 23:32 Uhr ]
Am 16.05.2011 um 23:30 Uhr hat smartikoff geschrieben:
NSW-ja
Dann ist es sehr wahrscheinlich ein passion. Aber festlegen möchte ich mich da nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 16.05.2011 um 23:33 Uhr ]
Am 16.05.2011 um 23:31 Uhr hat RPGamer geschrieben:
NSW-ja
tja,das interresiert mich auch jetzt immer mehr
Kann man es nicht irgendwie über VIN rausfinden?
Untenstehend habe ich Dir mal die Steckerbelegung des Radios abgebildet.
Du meinst mit den 4 Kabeln vermutlich den Stecker der Kammer A.
Die vier Leitungen sind Dauerplus, Zündungsplus, Masse und Beleuchtung.
ich glaube da ist ja nur ein Stecker mit nur 4 kabeln dran,mehr habe ich nicht gesehen.Muss morgen dann besser nachschauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikoff am 16.05.2011 um 23:42 Uhr ]
Am 16.05.2011 um 23:36 Uhr hat smartikoff geschrieben:
Versteh ich jetzt irgendwie nicht, die Modellvariante ist doch gar nicht so wichtig.
Du hast eine gute Ausstattung und viele Extras drin, warum ist Dir denn dann die Ausstattungsvariante so wichtig? :-?
Am 16.05.2011 um 23:41 Uhr hat smartikoff geschrieben:
Naja, über irgendwas müssen die Lautsprecher ja auch betrieben werden. Auch in einem innovativen Fahrzeug wie dem Smart werden die Lautsprecher noch nicht wireless betrieben! ;-)
Am 16.05.2011 um 23:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Na weil jetzt möchte ich aus prinzip wissen was ich gekauft habe :)
Am 16.05.2011 um 23:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hast schon recht,muss morgen nachschauen.Werde dann berichten
Deshalb habe ich Dir ja das Bild über die Anschlüsse des Radios gepostet.
Vor allem auch unter dem Hintergrund, daß Du beim Einbau eines Fremdradios evtl. die Anschlüsse von Dauer- und Zündungsplus tauschen musst, weil in den meisten Anschlüssen von Zubehörradios der Stecker hinsichtlich Dauer-. und Zündungsplus genau andersrum belegt ist.
Der ISO Stecker ist zwar normiert, aber nicht hinsichtlich der Anschlußbelegung.
Bei neueren Radios, die ein eigenes Anschlußkabel dabei haben, gibt es in diesem Kabel des Radios meist zwei Adern mit Rundsteckern, über die dieser Tausch durchgeführt werden kann. Das ist dann auch immer in der Installationsanleitung beschrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.05.2011 um 23:52 Uhr ]
habs rausgefunden was ich habe und zwar der passion
VIN: WME01MC01XH068814
Торговое обозначение: SMART & PASSION
Номер заказа: 0 9 251 25733
Дата отгрузки: 01 09 1999
Код ЛКП 1 EB2 TRIDION SAFETY CELL IN SILVER
EA4 CBS COLOUR, JACK BLACK (FFO)
IA6
SA
A03 SMART & PASSION
B01 (PETROL MODEL, 40KW / 55 HP)
C08 RADIO FITTINGS INCL. ROD ANTENNA (FFO)
E18 (EXTERIOR REARVIEW MIRROR (RIGHT))
E21 (HEAT-ABSORBING GLAZING, GREEN)
E22 GLASS ROOF (FFO)
H12 FIRST-AID KIT (DFO)
I14 (COCKPIT CLOCK (BLUE))
I17 (CD BOX (DFO))
I28 SUN SCREEN FOR GLASS ROOF (DFO/FFO)
I29 (AIR CONDITIONING PLUS (WITH COMBINATION FILTER A
I31 LUGGAGE COMPARTMENT COVER (FLEXIBLE) (DFO/FFO)
I32 SMOKER'S SET (CUSTOMER OPTION, NO EXTRA COST) (FFO
MCC SMART CITY COUP
R04 COMPLETE WINTER TYRE PACKAGE (FRONT 135/REAR 175)
R09 COMPLETE ALLOY WHEELS 'STARLINE' (FRONT 135/REAR 1
T09 COUPE PULSE
U01 ASSISTANCE PACKAGE, BASIC SERVICE PACKAGE
V04 (TACHOMETER (BLUE))
V11 SOFTOUCH - AUTOMATIC SHIFTING PROGRAM (FFO)
V14 (FRONT FOG LAMPS (SMART&PASSION))
Habe heute die Sitze getausch,das Auto komplett gereinigt,die seitlichen plastikscheiben rausgeholt um die zu in der wagenfarbe zu lack3en,da das ganzes auto wird auch getönt
Rüklicht rechts und in der mitte rausgeholt um die Bremsbirnen zu tauschen,waschdüse vorne abmontiert,um die gegen ne neue zu tauschen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikoff am 18.05.2011 um 20:35 Uhr ]
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
