martinhausnhg
tempomat für 450cc 12.01 mit e-zeichen
Hallo zusammen!
Wo giebt es einen günstigen Tempomat unter 300 euro für 450cc baujahr 12.2001 mit e-zulassung?
Ok ok, hab ich übersehen. Mein Fehler, sorry!
Wieso sagst Du eigentlich alles in Stereo?
Gibt ja immer zwei Möglichkeiten! Ross oder Reiter! :-D
Das die Betriebserlaubniss meines Smarts nicht erlöscht währe mir irgendwie ganz angenehm!
irgendwelche ideen außer nönö?
Ist der Tempomat vom SC denn viel teurer als 300€? Ich mein ich hab für meinen damals ca. 280€ bezahlt. Weiss leider nicht wo die Rechnung ist. Ich kann aber gerne mal telefonisch bei unserem SC nachfragen.
Blackjack und Smart ^^
Es ging um einen Tempomaten für einen Smart Baujahr 2001, also noch keinen der zweiten Generation der BR 450.
Und kann man den originalen Tempomaten von Smart leider nicht nachrüsten...
Stimmt, der originale Tempomat von Smart ist nur in 2nd Generation Smart ab 2003 mit SAM einbaubar!
Das ist auch in solchen Auktionen wie z.B. dieser hier zu sehen, da wird als Einbauvoraussetzung explizit der 2nd Generation Smart genannt, dessen FIN mit WME450 beginnt.
gut herzlichen dank an alle dann muss ich endweder auf das e-zeichen verzichten oder auf den Tempomat!
(muss ich mir noch mal durch den kopf gehen lassen!)
mal so eine Frage: hat z.B. der
Waeco Magic Speed 50 ein e-Zeichen?
Und wie verhält sich das damit, daß den
ja jeder anders reinbastelt wie er gerade
will?
Und abgenommen werden muß der
Einbau auch nicht?
Ich hab das Gefühl, das e-Zeichen ist
Banane, und die Betriebserlaubnis
erlischt auch ohne e-Zeichen nicht.
Grüße, Hajo
Für dieses Baujahr ist keine e-Kennzeichnung notwendig weil:
E-Kennzeichnung von elektrischen und elektronischen Geräten im KFZ
Seit 1.Oktober 2002 gibt es eine neue Richtlinie, nach der elektrische und elektronische Geräte eine E-Kennzeichnung haben müssen. Ein CE-Zeichen, was sich jeder Hersteller selbst vergeben kann, ist nicht mehr ausreichend.
In der Praxis sieht das so aus:
Ist ein Fahrzeug nach dem 1.10.2002 erstmals zugelassen, ist eine E-Kennzeichnung erforderlich, das gilt z.B. für Autoradios, Handy-Ladekabel, Freisprecheinrichtungen, MP3-Player ...
Ist das Fahrzeug vor dem 1.10.2002 zugelassen, dürfen alle Geräte ohne E-Kennzeichnung benutzt werden.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 11.08.2011 um 21:12 Uhr ]
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
