Birgitt
SUCHE TomTom one Naiv !
suche hier auf diesem Weg ein
TomTom one Navi !
Vielleicht hat ja jemand eins was er nicht mehr
benötigt.
Würde mich über ein Angebot sehr freuen.
Birgitt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birgitt am 01.05.2011 um 13:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Birgitt am 01.05.2011 um 15:19 Uhr ]
Guck mal hier:
Navigon 49 Euro
Die sind bekannt dafür, Neuteile mit latest map Garantie zu verkaufen, da brauchst du nichts Gebrauchtes zu kaufen. Und das Versandkostenfrei. :)
Navigon ist sicher nicht schlechter als TomTom!
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 01.05.2011 um 13:59 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Das 1300-er ist das Auslaufmodell, der Verkäufer abverkauft Restware. Außerdem kann man es ja zurückschicken, wenn es nicht neu ist. 99,7 % sind schon ne Ansage. Ich habe es für meinen Kleinen bestellt, werde berichten, ob es neu ist, spätestens Dienstag.
Sorry !
Soll natürlich " Navi " heissen.
Birgitt
Ich habe noch ein Tomtom One V3 hier. Interesse?
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
