Lutzeputz
CDI Ruckelt beim konstant fahren
Hallo
Mein 2009er Smart CDI ruckelt (34000Km) seit ca. 2000Km beim konstanten fahren (geradeaus!) in egal welchem Gang.
Angefangen hat es plötzlich (währen der fahrt) im Februar nach 50Km Autobahn (110-120Km/h).
Das ruckeln ist kurz und relativ kräftig.
Fühlt sich praktisch so an als wenn kurz (0,5 sec?!) die Bremse mittelfest betätigt wird.
Keine Warnlampe leuchtet auf.
Das Problem kann ich auch nicht reproduzieren…
Das einzige was ich sagen kann das der Motor warm sein muss.
Erstes auftreten war am ersten warmen Feb. Tag (ca.15°C)
Bei den Temperaturen die z.Z. herrschen brauch ich ca. 10Km bis zum Ruckeln an den kalten Tagen auch gerne 20-30-40Km.
Ruckeln tritt dann 1-2min gar nicht auf dann wieder alle paar Sec.
Der Wagen war deswegen schon zweimal beim Mercedes/Smart Partner.
Einmal wurde am Turbo Ein,- und Auslassgeber getauscht (Der „lose“ kam Neu, der andere wurde gereinigt und das Kabel neu verlegt) was keine Verbesserung brachte.
Zweiter Werkstattbesuch dauerte 2Wochen(!!!)
Kontakt zum Smart Werk wurde aufgenommen denen das Problem scheinbar unbekannt ist…
Neue Hochdruckpumpe wurde jetzt eingebaut.
Hatte jetzt 350Km Ruhe und es ging wieder plötzlich von vorne los.
Bis jetzt ging alles auf Garantie die ich auch für ein Jahr verlängert habe.
Ist das Problem schon irgendwo bekannt?
Gruß & Dank
Lutz
Noch ein paar Fakten:
Kein Flüssigkeitsverbrauch feststellbar.
Im Standgas absolut normal Motorrlauf
Klimaanlage An/Aus egal
Manuelles ausschalten ABS/ESP bringt nichts.
Mehrere Tankfüllungen verfahren (Wasser im Diesel)
Problem trat spontan auf > nicht schleichend
Inspek. beim Mercedes/Smart Center
Dieselverbrauch im Schnitt (11TKm) bei 4,7l
Kupplungs update drauf (schaltete nicht in R)
Problem trat nicht unmittelbar nach Inspektion/Update auf
Ruckelt wirklich nur beim konstant fahren
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutzeputz am 29.04.2011 um 16:27 Uhr ]
ABS-Ringe oder ESP kaputt? Vielleicht will die Karre einzelne Räder abbremsen.
Hallo
Hat der freundliche Mitarbeiter auch schon mal vermutet...
Die ABS Kontrollleuchte leuchtet aber nie auf.
Ich hoffe/denke das dieses auch in den zwei Wochen Werkstattaufenthalt in betracht gezogen wurde.
Nach der letzten Reperatur ruckelt er jetzt auch im kalten zustand...
Lutz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutzeputz am 30.04.2011 um 17:55 Uhr ]
Hallo
Da ich gerade wieder ein Problem habe fiel mir der alte Beitrag hier ein...
Um es kurz zu machen.
Problemlösung damals.
Nach insgesamt 10 Wochen Werkstattaufenthalt(!)
(zum Glück alles auf Garantie)
Wurde das Problem gefunden:
Ein nicht richtig verbundenes Kabel bzw. eine losgegangene Verbindung...
Lutz
    • Hallo zusammen, besitze einen SMART ForTwo-Cabrio Bj. 2007 mit 88TKm und bin der 4. Besitzer(!) und habe folgendes Problem: Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt und dabei in den 1. Gang geschaltet. Nun kann ich hinschalten wohin ich will, der 1. Gang bleibt drin. Habe den Wagen erfolglos hin und her geruckelt, ob der Gang dann evtl. rausspringt. Zur weiteren Info: - Ab und zu beim Anlassen nach längerem Stehen ging R nur rein, wenn ich kurz in 1, kurz anfahren und dann ging es. - Getriebeöl habe ich bei 80Tkm wechseln lassen. Bin auf Euren Input gespannt.
