Mesh
Warnung
Könnte mir jetzt noch selbst eine polieren..
Gestern gemütlich an einem Hang parkiert, ein Hang der seinem Namen alle Ehre macht, dermassen steil. Ich stand quer und hatte fast schon Angst, dass die Kugel zur Seite wegkippt.
Als ich später wieder wegfahren wollte, konnte ich den Gurt nicht mehr ziehen, blockiert. Ich hatte es eilig und fluchte meine geliebte Kugel mal wieder zusammen 8-)
Nüja, Abdeckung hinten weggeschraub und versucht, die Blockade direkt an der Gurtrolle zu lösen, aber nichts ging mehr. Ich konnte den Gurt auch nicht soweit zurück drücken, dass es sich von selbst löste.
Nach 15 Min. Fingerroulette und ein paar Schweisstropfen, die verd.... Abdeckung wieder draufgehauen und ohne Gurt halt wegfahren wollen.
Kaum im Wagen kam mir der Gedanke... nüja, bei dieser Schräglage könnte doch die Elektronik ihre Finger mit im Spiel haben? Ggf Gurtstraffer aktiv... blockiert selbst weil er meint, der Wagen liege auf der Seite usw..
Also den smart gestartet, wieder in eine autowürdige Neigung gebracht und siehe da, klick, und der Gurt kam wieder.
Mein Gott, wieso kommen einem diese Ideen immer erst, wenn man schon den halben Karren auseinander genommen hat???
Mit einem Gefühl zwischen Erleichterung, wütend und doch schmunzelnd bin ich dann Richtung Heimat gefahren.
Ich dachte, ich poste des mal, falls einer in die selbe Lage kommt. Da kann man sich doch glatt ein paar Minuten Ärger sparen ;-) 8-)
Grüsse
-Marc-
:-D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 29.04.2011 um 07:20 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hi!
Das ist nicht die Elektronik, sondern so eine kleine Kugel im Gurt-Rückhaltesystem ;-) steht das Wagen schräg, egal in welche Richtung, rollt diese Kugel aus ihrer Zentrierung raus und blockiert den Gurt. Das gleiche passiert auch bei schnellen Kurven und abruptem Bremsen.
Gruß Andi
Ein ausgelöster Gurtstraffer lässt sich nur durch Austausch wieder zu seiner Funktion überreden;-):)
Aber es hätte noch eine Steigerung geben können: Eine Polizeikontrolle in der Zeit, wo der Gurt "rumzickt"! :lol:
Gruß, Rolf
:lol:
Das ist ja nicht zu glauben. ich hätte nie gedacht das sowas möglich ist. Danke für die Warnung. Ja das mit der Polizei wäre sicherlich nicht lustig geworden. Aber da hast du ja Glück gehabt
Also das ist ja mal so was von logisch, dass der Gurt ab einer bestimmten Neigung arretieren muss, Du willst doch nicht nur gehalten werden, wenn Du eine Vorwärtsbewegung machst (gegen ein Hindernis fährst), sondern auch wenn die Kugel mal seitlich abrollt erwartest Du, dass der Gurt Dich im Sitz behält.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ja, das ist schon beruhigend zu wissen, wenn man mit der Kugel würfelt oder mit dem Würfel kugelt! :lol:
Gruß, Rolf
Am 14.07.2011 um 17:13 Uhr hat Triking geschrieben:
Schönes Wortspiel, schmeiß' mich ins Eck und...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Blitzwürfel
Blitzwürfel
:lol:
Nettes Wortspiel. Und ja stimmt du hast recht. Ich würde erwarten das der Gurt mich hält, dafür ist er ja schließlich moniert worden. Mh... dennoch wäre ein Hebel ganz toll mit dem man das kurzzeitig abstellen könnte. Also wenn man zum Beispiel an einem Abhang einsteigt. Einmal schnipp den Hebel umlegen. Sicherheitsgurt anlegen und Hebel loslassen. :-D
soetwas ähnliches ist mir auch schonmal passiert, nur wusste ich nicht was das Problem war, ich bin damals einfach ohne weiter gefahren, und es hat sich somit erledigt.
Danke jetzt bin ich gescheiter
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen  führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen. Jetzt liegt der "jungfäuliche" Bereich an der Dichtung an, welcher sich geschützt hinten am Kolben befindet. Jahrelang geschützt durch die Dichtung. Sobald die  Gummilippe vorn am Kolben einen Microriss hat oder sonst wie Feuchte durch lässt,  dann gammelt der  Kolben vor der Dichtung.  Diesen Bereich schiebst du bei Bremsenerneuerung über die Dichtung.....    Kolben klemmt = kein Lüftspiel = Bremse "Klemmt" .    Ok ?   Alles verstanden ?      Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
