Wire
450 Ölt HDP u. LLK getauscht (!) weitere Ideen?
Hallo Leute,
danke erst mal für die tollen Beiträge hier, die mir bisher gut geholfen haben.
Mein Smart (Bj. 2002) Ölte und verlor Diesel, nach den Tipps hier habe ich nun den Ladeluftkühler (LLK) getauscht und die Hochdruckpumpe abgedichtet. Leider verliert der Kleine noch immer Öl, zwar nur in ganz wenigen Tropfen, doch ausreichen um zu nerven. Der Turbo ist es nicht...
show_img.php?img=d3a624-1303719643.jpg&size=thumbshow_img.php?img=b463ce-1303719835.jpg&size=thumbshow_img.php?img=511634-1303719864.jpg&size=thumb
Wäre toll wenn einer noch eine Idee hätte....
Schönen Ostergruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wire am 25.04.2011 um 10:26 Uhr ]
Kann leider keinen Ölverlust erkennen, aber 2 Möglichkeiten:
1.) Diesel-Öl: O-Ring vom Abschaltventil ist nicht im Dichtsatz enthalten, HDP wäre beim Stecker undicht
2.) Motoröl: Turbo-Ölrücklaufleitung
lgP
Hallo pst1100,
Ölrücklaufleitung ist feucht und muss erneuert werden. Aktuell ist es aber nicht das Problem.
Interessanter und wenn ich richtig geschaut habe, ist wohl das besagte Abschaltventil, dafür war tatsächlich kein Dichkit vorhanden. Kannst Du mir mehr darüber erzählen?
Besten Dank im Voraus.
Gruß Daniel
Hier ist der O-Ring beschrieben, Teilenummer hab ich leider keine.
im laufe der kommenden Woche sollte mein Material ankommen (Reserve HDP+Dichtsatz), werde den O-Ring dann ausmessen und durch einen Schwarzen ersetzen
lgP
Gibt es einen "Überdruckausgang" bzw. einen Kanal der sich an der Position befindet wo die HDP angeflanscht wird?
Genau da schein etwas Öl herauszukommen...
show_img.php?img=7f79e2-1303726891.jpg&size=thumb
auf der Eplosionszeichnung seh ich einen Simmerring (Abdichtung zum Motor innen) und 2 O-Ringe die das Gehäuse abdichten.
Hast Du die beiden großen O-Ringe erneuert?
Hinter dem O-Ring auf der HD-Pumpe befindet sich noch eine Entlastungsbohrung. Sollten die Wellendichtringe im Lagerschild undicht werden, findet das Motoröl über die Entlastungsbohrung den Weg ins Freie.
Gruß :)
Edit: http://img812.imageshack.us/i/hdbohrung.jpg/
Foto verlinken hat nicht funktioniert, drum hier die Ad.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 25.04.2011 um 19:48 Uhr ]
So Radialwellendichtring erneuert, zwar nicht von Smart, hat aber die gleichen Abmaße. Habe den Flansch von der HDP zum Block noch etwas mit Dirko (Dichtmittel). Den O-Ring vom Anschaltventil habe ich ersetzt, auch hier aus einen Ersatzteilsortiment.
Bisher, nach 50 Kilometern alles dicht...
Mal schauen ob es das jetzt war. Schön daran ist, je öfters man die Kiste auseinander nimmt um so schneller wird man. Mittlerweile bräuchte ich für eine HDP abdichten nur noch drei Stunden. Das schafft nicht mal mehr der Teiletauscher im SC.
Schön Dank an Euch für die Unterstützung.
Schönen Abend noch.
    • Bei der Reichweite zählt nur Fahrprofil und Jahreszeit. Ob du noch ein Navi oder ne Rückfahrkamera am laufen hast, die Frage nach Reichweitenreduktion durch diese Features grenzt schon an eine 1. April Frage.    @Condomino   Mal im Ernst, wir reden  1x über Kwh, enorme Rollwiderstände, Windwiderstand,   und dann kommt ihr mit  Milliampere.  Sorry, 1. April war schon.    Um das Mal Bildlich zu machen:   Für 1x Aufheizen bei -5 Grad auf 22 Grad  kannst du wohl 3 Jahre das Navi laufen lassen...
