Olai
Ein Tag Stuttgart: Mercedes-Benz oder Porsche?
ich bin demnächst für einen Tag in Stuttgart und habe dort Zeit, mir entweder das Porsche-Museum oder das Mercedes-Benz-Museum anzuschauen. Kennt jemand von Euch beide? Welches ist interessanter?
Ich war in beiden drin und finde das Mercedes Museum besser gemacht. Tolle Autos gibt es natürlich in beiden Museen zu sehen, aber bei Mercedes gibt es noch viel mehr zu "erleben", während bei Porsche die Autos da stehen und mehr nicht.
Das Porsche Museum ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert, die Architektur ist auch klasse, aber wenn ich nur die Wahl zwischen beiden hätte, würde ich auf jeden Fall ins Mercedes Museum gehen, das ist viel interessanter und spannender ;-)
kenne das neue porschem. noch nicht, aber das mercedes ist zumindest ein museum, das man gesehen haben MUSS. plane aber mehrere stunden ein, nur durchrennen wird ihm nicht gerecht. ich könnte tage drin verbringen.
und das würd ich sogar sagen, wenn nichtmal autos drinstehn würden ;-)
wenn du gern fotografierst: vergiß ein gutes weitwinkel nicht, kriegt ne menge zu tun.
Alles wird gut!
Wieviel Zeit hast Du? Bei weniger als drei Stunden fang besser gar nicht mit dem MB-Museum an.
Das Porsche-Museum ist architektonisch echt toll, aber in Sachen Porsche waren bisher sehr viele aus meinem Bekanntenkreis ziemlich enttäuscht. Ich auch.
Danke für eure eindeutigen Antworten. Wie sieht es mit dem Meilenwerk aus? Ich kenne bisher nur das in Berlin, wo ich mich an den ganzen tollen Autos gar nicht sattsehen kann.
Ist das Meilenwerk in Stuttgart auch so gut?
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
