derbasti007
450er Felgen?
Hi zusammen!
hab meinen Smart 450 Bj2001 cdi erst wenige Wochen und will ihn nun bisschen aufhübschen...
was kann man denn felgentechnisch so tun beim smart? aktuell sind sommerrreifen auf standard-stahlfelge drauf mit 135er vorne und 175er hinten....
was kann man denn für größen draufziehen ohne groß probleme zu kriegen bzw zum tüv zu müssen?
ist das fürs fahrverhalten nachteilig?
was sagt dann der spritverbrauch?
danke euch!
Am unkompliziertesten sollten die Coreline Felgen des Pulse mit 175er Reifen vorne und 195er hinten sein, die hat der spätere Pulse nämlich schon serienmässig drauf!
Das Fahrverhalten verbessert sich dadurch erheblich, speziell die Seitenwindempfindlichkeit wird dadurch geringer.
Der Spritverbrauch wird leicht ansteigen, aber beim cdi sollte sich das in erträglichen Grenzen halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2011 um 12:50 Uhr ]
für einen CDI von Bj. 2001 wirst Du fast jede Reifengröße von einem Sachverständigen abnehmen lassen müssen. Lediglich für die Größe 145/65R15 an der Vorderachse gibt es eine Herstellerfreigabe. Alle anderen Größen müssen entweder mit einem Teilegutachten oder per Einzelabnahme abgenommen werden.
Die von Ahnungslos empfohlene Kombination 175/195 ist sehr empfehlenswert. Die Coreline oder auch Strikeline von Smart sehen auch recht ansprechend aus. Dafür gibt es jedoch leider kein Gutachten für den 2001er. Deshalb müssten sie bei deinem Smart per Einzelabnahme eingetragen werden. Das ist nicht wirklich ein Problem, aber schau Dir mal die Rondell/Aluett 077 oder die Rial LeMans an. Dafür gibt es Teilegutachten mit denen die Abnahme einfacher wäre.
Echte Probleme solltest Du aber mit keiner dieser Reifen/Felgen-Kombinationen bekommen.
Der Verbrauch dürfte mit den breiteren Reifen um ca. 10% ansteigen.
lg
kira
Die Eintragung ist beim TÜV vollkommen problemlos, allerdings kostet der Spaß ein paar Euros. Ich hatte auf meinem 2002er cdi die Rial LeMans-Felgen mit 175er/195er Bereifung. Die sehen zwar nicht ganz so gut aus wie die Corelinefelgen, sind aber um einiges günstiger.
Wenn es möglichst günstig sein soll, kauf Dir gebrauchte Smart-Starlinefelgen. Die brauchst Du nicht einzutragen, und qualitativ sind die echt gut. Allerdings etwas langweilig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olai am 20.04.2011 um 13:48 Uhr ]
Am 20.04.2011 um 13:47 Uhr hat Olai geschrieben:
Auf denen darfste aber maximal 145er Reifen vorne drauf ziehen und auch das nur, wenn es sich vorne um 4 Zoll Felgen handelt.
Die Starlines gibt es nämlich in beiden breiten vorne, in 3,5 oder 4 Zoll.
Und mit den 3,5 Zoll wärst Du ja weiterhin auf die 135er Schubkarrenrädle angewiesen!
Da kannste auch gleich die Stahlfelgen drauf lassen, viel besser sehen die Starlines auch ned aus! ;-)
Am 20.04.2011 um 13:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Och, komm, so schlimm sind sie nun auch nicht. Ich nehme sie als Winterfelgen für mein Cabrio. Im Gegensatz zu den Stahlfelgen rosten sie wenigstens nicht... 8-)
nur mal so als idee...
was kosten denn die coreline so circa gebraucht und was würde das gutachten+eintragung beim TÜV kosten?
ich hab da gar kein gefühl preislich.... kohle ist knapp, daher frag ich bevor ich ein riesen fass aufmach :)
aber danke an alle für die schnellen antworten...
vlt. hat auch einer von euch noch ein paar alte nackte felgen rumliegen? kratzer und macken sind egal, da ich die eh schwarz lackieren will ;-)
die Coreline ohne Reifen sind nur mit ganz viel Glück unter 350€ zu ergattern, aber jetzt im Frühjahr eher nicht.
Die Einzelabnahme liegt um 50€ und die Eintragung bei der Zulassungsstelle dürfte so um 15€ kosten.
lg
kira
Ach ja, ich hätte noch einen Satz Stahlfelgen vom Roadster. Zum Schwarztünchen reichen die allemal aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 20.04.2011 um 14:58 Uhr ]
*** Werbung an ***
Die Starlines bekommst Du übrigens für unter 200 € pro Satz. Wenn Deine Reifen noch gut sind, wäre dies eine Alternative.
*** Werbung aus ***
Und nein, ich habe keine Starlines zu verkaufen. ;-)
also ich sag mal die strikeline sehen mit abstand am geilsten aus :)
aber da ich so billig als möglich möchte, muss es nicht die original-felge sein....
irgendeine schöne gebrauchte...
:-P
