GDT
Frage wegen Duchzugswerte getunter Smarts
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:12 Uhr ]
***Gruß GDT***
Eine schöne Geschichte zum Tuning gibt es hier :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo Leute,
wo bleiben denn Eure Werte ???
Gruß BAP
Gruß BAP
Mal wieder nach oben mit dem Beitrag... also gestern bin ich mit meinem Cabrio bei 27° Außentemperatur Berg runter mit 16" 195/35 und 215/30er auf gut geschätzte 5100 U/min. Auf der Geraden schaffte er nach längerem Anlauf so um die 4700 - 4800 U/min. Kann mir jemand sagen was das an Geschwindigkeit war, bei der Bereifung?
E.
Hallo Kampfsmart ,
sofern du keinen 2nd generation hast betragen die Geschwindigkeiten mit der Bereifung der HA 215/30R16 bei :
- 4.700 U/min = ca. 157 km/h
- 4.800 U/min = ca. 160 km/h
- 5.100 U/min = ca. 170 km/h
Werte mit Annahme von 1,633 m Abrollumfang an der HA, Übersetzungsverhältnis im 6.Gang 2,933 für Vor-2nd-generation .
seditec
Ab wann gilt denn 2nd Generation? Meiner ist gebaut Ende 2002 und zugelassen Anfang Januar 2004.
E.
Hi Kampfsmart ,
da du offensichtlich einen Benziner hast, ist es auf die schnelle am leichtesten herauszufinden, wenn du in den Fz.-Schein kuckst und die Angabe des Hubraums studierst.
2nd gen. hat 698 ccm,
vorher waren es 599 ccm .
Bei einem 2nd gen. würden die Geschw. 168/172/182 km/h betragen, da die Übersetzung mit 2,73 "länger" ist.
Ich vermute aber, dass es sich bei dir nicht um ein 2nd gen. handelt, da bei deiner Bereifung zum Erreichen einer Geschw. von ca. 170 km/h bei der anliegenden Drehzahl schon mindestens 80-85 PS geleistet werden müssten und die Nenndrehzahl liegt ja meist einiges höher . Das wäre dann insgesamt schon ein extremes Tuning mit 90 PS aufwärts.
seditec
Ne- habe 599 ccm und ca. 70 - 75 PS denke ich. Da es Berg runter ging bin ich schon sehr zufrieden mit den Werten- bei der hohen Außentemperatur.... :-D
E.
Na also, geht eh gut deine Kugel ! :-D
Lockere 160 bei DEN Puschen - da kann man nicht meckern und es reicht auf der Autobahn mitzuschwimmen .
Würde mich noch interessieren, was dein Tacho dabei anzeigt . Bei dem relativ geringen Abrollumfang i.V. zur Serienbereifung müsste er doch etliches voreilen, außer der Tuner hat die Tachosoftware vernünftig angepaßt .
seditec
:lol: Tachoanpassung bzw. ein Tacho bis 200 kommt noch... mir fehlt momentan ein wenig die Zeit... somit habe ich erstmal Fahwerk, Auspuff, und die Softwareanpassung machen lassen. Ich bin sehr zufrieden muß ich sagen.
E.
Na dann ,
übrigens das mit den 70 - 75 PS kommt hin .
seditec
    • Meinst du damit jetzt das von mir verlinkte Teil? Wo müsste ich die zwei Kabel zur Spannungsherstellung denn reinstecken für 12 V? Irgendwo am Radio? Du merkst schon, habe nicht wirklich Ahnung. Deswegen auch: s.u. Das ist mir schon zu hoch, son ein Teil ohne Gehäuse, ich müsste löten etc.  - kann ich nicht.   PS: das Ding von Amazon hat viele schlechte Bewertungen, dass es nicht erkannt würde, ich denke, da lass ich dann mal die Finger von. Schade.   Vielleicht kann mir jemand einen empfehlen? FSE muss übrigens nicht unbedingt sein
