GDT
Frage wegen Duchzugswerte getunter Smarts
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:12 Uhr ]
***Gruß GDT***
Eine schöne Geschichte zum Tuning gibt es hier :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo Leute,
wo bleiben denn Eure Werte ???
Gruß BAP
Gruß BAP
Mal wieder nach oben mit dem Beitrag... also gestern bin ich mit meinem Cabrio bei 27° Außentemperatur Berg runter mit 16" 195/35 und 215/30er auf gut geschätzte 5100 U/min. Auf der Geraden schaffte er nach längerem Anlauf so um die 4700 - 4800 U/min. Kann mir jemand sagen was das an Geschwindigkeit war, bei der Bereifung?
E.
Hallo Kampfsmart ,
sofern du keinen 2nd generation hast betragen die Geschwindigkeiten mit der Bereifung der HA 215/30R16 bei :
- 4.700 U/min = ca. 157 km/h
- 4.800 U/min = ca. 160 km/h
- 5.100 U/min = ca. 170 km/h
Werte mit Annahme von 1,633 m Abrollumfang an der HA, Übersetzungsverhältnis im 6.Gang 2,933 für Vor-2nd-generation .
seditec
Ab wann gilt denn 2nd Generation? Meiner ist gebaut Ende 2002 und zugelassen Anfang Januar 2004.
E.
Hi Kampfsmart ,
da du offensichtlich einen Benziner hast, ist es auf die schnelle am leichtesten herauszufinden, wenn du in den Fz.-Schein kuckst und die Angabe des Hubraums studierst.
2nd gen. hat 698 ccm,
vorher waren es 599 ccm .
Bei einem 2nd gen. würden die Geschw. 168/172/182 km/h betragen, da die Übersetzung mit 2,73 "länger" ist.
Ich vermute aber, dass es sich bei dir nicht um ein 2nd gen. handelt, da bei deiner Bereifung zum Erreichen einer Geschw. von ca. 170 km/h bei der anliegenden Drehzahl schon mindestens 80-85 PS geleistet werden müssten und die Nenndrehzahl liegt ja meist einiges höher . Das wäre dann insgesamt schon ein extremes Tuning mit 90 PS aufwärts.
seditec
Ne- habe 599 ccm und ca. 70 - 75 PS denke ich. Da es Berg runter ging bin ich schon sehr zufrieden mit den Werten- bei der hohen Außentemperatur.... :-D
E.
Na also, geht eh gut deine Kugel ! :-D
Lockere 160 bei DEN Puschen - da kann man nicht meckern und es reicht auf der Autobahn mitzuschwimmen .
Würde mich noch interessieren, was dein Tacho dabei anzeigt . Bei dem relativ geringen Abrollumfang i.V. zur Serienbereifung müsste er doch etliches voreilen, außer der Tuner hat die Tachosoftware vernünftig angepaßt .
seditec
:lol: Tachoanpassung bzw. ein Tacho bis 200 kommt noch... mir fehlt momentan ein wenig die Zeit... somit habe ich erstmal Fahwerk, Auspuff, und die Softwareanpassung machen lassen. Ich bin sehr zufrieden muß ich sagen.
E.
Na dann ,
übrigens das mit den 70 - 75 PS kommt hin .
seditec
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
