passionist
Tieferlegungsfedern nur hinten ?
Obwohl ich eigentlich überhaupt nichts mit der Tunigszene zu tun habe, aber durch den Smart auf den Geschmack gekommen bin , habe ich wieder mal eine Frage:
Ich möchte meinen Cabrio-Smart vorne lassen (weil ohnehin nur noch 5mm Luft zum Koti), dafür aber hinten die HA Federn vom Eibach pro Kit einbauen, also ca 20 mm tiefer.
Darf man Tieferlegungssätze auch nur Achsweise verbauen oder nur vo und hi ??
Jetzt:
Baujahr??
Am 16.04.2011 um 22:49 Uhr hat passionist geschrieben:
Technisch spricht nichts dagegen, beim BMW E36 hat man auch nur hinten die Federn geändert. Den Smart hinten tiefer kannst Du auch günstiger haben. Weitere Infos nur per PN.
Am 17.04.2011 um 03:08 Uhr hat Lurch geschrieben:
Baujahr??
zwei - null - null - eins :-D
Jetzt:
dann haste doch vorne Federbeine ( Stoßdämfermit Feder drum ) , oder????
Dann geht es mit nur hinten tiefer nicht, sondern ringsum müssen die Federn erneuert/getauscht werden ! :(
    • Wenn du keine "Probleme" mit Drehzahlen über 4000 u/min hast, dann wird dich die Software begeistern. Ich hatte damals die 81er von MDC drauf.    Wegen Glaubensfrage zum Tuning bei Saugern, nun ja, es ist wie immer im Leben, man muss differenzieren und nicht pauschalisieren. Beim Smart 451 muss man wissen dass die 61er Variante eine reine Drosselversion des 71er ist. Per Software. Der 71er muss auch etwas gedrosselt sein, ansonsten wären die 8x PS nicht machbar. Die ich im Übrigen auf einem LPS nachprüfen lassen habe. It works 😎   Aber wie oben schon erwähnt, der Nachbrenner kommt erst richtig ab 4000 u/min.    PS: Gratulation zum 2024er mit der geringen Laufleistung. Innen sicher wie ein Neuwagen. Solche Karren sind die Besten. Sche*** auf eckige und alte  Reifen-kann man ersetzen, Substanz nicht.. Jede Wette der hat 99% seines Lebens in der Garage gestanden ?  Nie im Winter gefahren ?   Sent Pics...
