mias_muck
Hilfe! Cdi startet nicht nach Batteriewechsel
Hallo zusammen.
Hab heute nach dem langen Winter und Standzeit seit 1-2011 eine fällige Batterie besorgt und eingebaut. Nun ist wieder genug Saft auf dem Starter - jedoch springt der Smartie nicht an sondern buckelt und rappelt einige Sekunden herum und bricht den Startversuch dann ab :o . Ich hatte erst die Vermutung, dass ggf. ein Gang festhängen könnte und hab den famosen Bremspedal-drück-und-anschieb-Trick versucht. Leider erfolglos... Wer kann helfen??? Es handelt sich um einen 0,8 Cdi-Cabrio aus 2002 - Batterie ist auch für Diesel ausgelegt! Vorab Danke für eure Hilfe!!! :)
Deine Lichtmaschine ist FESTGEROSTET. NICHT !!!! weiter versuchen zu starten. Dir kocht sonst der anlasser ab!
Beitrag von Delphin lesen
Innenansicht der Lichtmaschine, nach Rost...
Viel erfolg :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vermutlich ist durch die Standzeit die Lichtmaschine festgerostet!
Das ist kein Witz, sondern tritt bei längeren Standzeiten relativ häufig auf, wie Du dort in einigen Beiträgen lesen kannst!
Du müsstest mal von unten her das Riemenrad der Lichtmaschine mit einem Ringschlüssel oder Nuss mit Verlängerung drehen und dieses wieder lösen.
Nach dieser Standzeit müsstest Du sie eigentlich wieder lösen können!
Ay caramba... na das hört sich ja prickelnd und gleichzeitig auch plausibel an. Mhpf... dann werd ich als Technik-Amöbe doch lieber meinen Schutzbrief in Anspruch nehmen und die Kugel mal zum freien Smart-Schrauber meines Vertrauens schleppen lassen. Oder ist die beschriebene Vorgehensweise auch für Leute wie mich machbar (Heckleuchten- und Batteriewechsel geschafft... und stolz darauf!!! :roll: )? Ach nee... ich lass da wohl besser nen Experten ran.
Am 15.04.2011 um 14:55 Uhr hat mias_muck geschrieben:
Würde ich Dir auch raten, zumal der Smart idealerweise auf eine Hebebühne oder zumindest aufgebockt werden sollte, um von unten her ran zu kommen.
Wenn die Lichtmaschine gelöst werden kann, sollte das mit entsprechendem Equipment in zehn Minuten erledigt sein!
In ein SC brauchste damit nicht gehen, die bauen Dir eine neue LiMa ein! :roll:
Alles klar... vielen Dank für die Hilfe! Im SC war ich seit 6 Jahren nicht mehr... ;-)
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
