bennyo83
Ein Neuer. Sowohl Smart als auch User...
dann will ich mich mal kurz vorstellen. Ich höre meist auf den Namen Benjamin, bin 28 Jährchen jung und komme aus Dortmund.
Bin bis vor kurzem einen W450 Mopf als Grandstyle gefahren.
Und gestern habe ich meinen neuen gekauft. Leider dauert die Auslieferung noch so lange, aber das ist meine eigene Schuld. Warum fliege ich auch nächste Woche in den Urlaub? Wenn ich aber wieder komme wartet er schon auf mich! :)
Hier ein paar Bilder vom kleinen:
img849.imageshack.us/i/13042011063.jpg/
Die Eckdaten sind wie folgt:
Erstzulassung 01/2010, 6050km, 1.Hand, 71PS, Sondermodell "Limited Three" Klimaautomatik, Panoramadach, CD-Radio 9 mit Soundsystem, Stoff/Leder-Sitze, Lederbezogene Türverkleidung und Amaturenbrett, Sportlenkrad mit Schaltwippen, elektr. Fensterheber, Leichtmetallfelgen mit vorn 175er und hinten 195er Bereifung, Handschuhfach, Laderaumabdeckung, Zusatzinstrumente (Uhr und DZM) und Garantie bis einschließlich 4. Jahr.
Mfg
Benni
[ Diese Nachricht wurde editiert von bennyo83 am 14.04.2011 um 15:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bennyo83 am 14.04.2011 um 15:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bennyo83 am 14.04.2011 um 15:13 Uhr ]
Kauf dir Qualität, da haste was fürs Leben
Sieht gut aus. Viel spaß mit dein Würfel :)
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hi Benny,
schickes Gefährt hast du dir da ausgeguckt. Damit macht das rumwürfeln auch richtig Spaß.
Aber genieße erstmal mit reichlich Vorfreude auf den Würfel deinen Urlaub.
Smarte Grüße
Sven
"Das Leben ist eins der Härtesten. Es endet immer mit dem Tod!"
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Danke. Werde dann meinen Ausflug ins Disneyland genießen und die Vorfreude dann auch. :)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
