Durango2k
Heckwischer
wie aktiviert man den Heckwischer ? Ich bin irgendwie blind. Wie geht das ? Er bewegt sich nicht.
Danke !
Carsten
Falls du einen Lichtsensor hast, läuft er automatisch mit dem vorderen Wischer im Interval, wenn du den Rückwärtsgang einlegst.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Ich glaube, das er beim "Nach vorn drücken" hinten sprüht. Mehr nicht.
Wo wäre ein Lichtsensor zu suchen ?
99er Passion Oldliner...
Carsten
rechten hebel an der lenke nach vorne drücken .. dann wischt er .. wenn du ihn DANN nochmal nach vorne drückst sprüht er hinten ..
grüße,
nein, das geht nicht. Ich hab alles versucht- kurz tippen nach vorn, lang auch- es hilft nix. Er fängt, mehr oder minder sofort, mit dem Sprühen an. Wischen tut er gar nicht mehr.
Was kann ich da tun ? Ich meine, man braucht das ja fast nie, aber andererseits....
Carsten
Brauchst du spätestensbeim Tüv! Alles was angebaut ist, muß auch funktionieren.
Jesus loves me thats what i know,
this is why i dont drive slow!
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
Tja, dann ist ja gut- TÜV neu, hat er nicht gecheckt.
Heißt, ich hab jetzt 2 Jahre Zeit :)
Carsten
So,
um das mal zu Ende zu bringen:
Der Wischermotor war total vergammelt, auf der Achse sass er FEST.
Ich hab alles zerlegt, dann die Achse aus dem Gehäuse geklopft, dann den O- Ring erneuert, drinnen mit Vaseline / Curil- Dichtmasse alles geschmiert, und seitdem läuft er wieder leise und präzise.
Dann hab ich den Arm noch abgeschliffen und neu matt lackiert, und seitdem sieht das auch wieder gut aus.
Vorbesitzer, die ihre Autos verrotten lassen ..... grrrrrr.
Witzig war noch, das der Motor SAUHEISS war. Wir sind wohl immer "mit eingeschaltetem Heckwischer" gefahren, da der Motor FEST war, machte das keinen Sound- aber der Strom floss trotzdem.
Das da keine Sicherung hochgeht, wundert mich natürlich dann doch ein bisschen....
Carsten
Naja,kommt auf die Sicherung an. :-D
Wenn der Vorbesitzer auch so schlau war und hat dann die schwache Originalsicherung gegen eine stärkere ausgetauscht,weil ja der Motor festgegammelt war......... :roll:
Is aber nur ´ne Vermutung von mir.
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ecu will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
