remoli
zittern in der lenkung bei querrillen
hab bei meinem 450er cabrio die traggelenke, stabi und dreieckslenker getauscht. leider habe ich aber trotzdem das gefühl, dass ich beim überfahren von querrillen oder schlaglöcher den schlag in der lenkung spüre .... der lenkungsdämpfer ist dicht, sollte ich den evtl. trotzdem tauschen ?!
Was erhoffst Du Dir???
Das Du garnichts mehr spürst????
Der Smart ist durch den kurzen Radstand und die schmale Spur sehr empfänglich für Fahrbahneinflüsse.
Mit Winterbereifung ( 145/175 ) hat das meiner auch...mit den 195'er Sommerpuschen sieht das schon um Welten anders aus. Selbst Schlaglöcher sind zu verkraften !!! Aber spüren tut man es trotzdem !!
So lange ein Bodenfahrzeug Kontakt zur Fahrbahn hat, so lange wird man Löcher, Rillen und dergl. auch im Lenkrad spüren - und das ist auch gut so. Oder willst Du Luftkissenboot fahren ?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
danke für die hilfe 8-)
ist mir schon klar, dass fahrbahneinflüsse auch am lenkrad ankommen. allerdings kenne ich dies nicht so wie in dem ausmass bei meinem smarti.
der kurze radstand hat wohl keinen einfluss auf das zittern bei querrillen am lenkrad, das hat nur eigenschaften auf geradeauslauf usw. 8-)
aber ich hab die teile eh schon bestellt, kann ja dann mal melden wenns besser ist :)
    • So sieht die Lima aus...   Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.    Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.   Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉    Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
