eselinchens_smarti
erklärung zu den Reifengrößen
hallo ihr lieben
ich habe mal wieder eine frage ...
und zwar:
ich wollte mir für diesen Sommer aufgrund meines Reifenplatzers (2010) neue Sommerreifen für hinten holen
nun das verzwigte
ich habe hinten 175/55 R15
aber ich wollte mir nächstes jahr neue alufelgen holen
kann ich die 175/ ?55? R15 dann vorne auf die alus ziehen und hinten einfach neue kaufen weil jetzt habe ich vor auf meinen Stahlfelgen 155/60 R15
sind den die angaben für 55 oder 60 so wichtig und wofür sind die ? :-?
wenn Du auf Pulse Räder wechselst: ja - brauchst dann noch 195/50 für die HA
die angabe hinter dem Schrägstrich gibt das Verhältnis Reifenbreite/Reifenhöhe in % an (wichtig für den Abrollumfang)
lgP
Wie Du den technischen Daten hinsichtlich der Reifen auf dieser Seite entnehmen kannst, sind beispielsweise auf den breiteren Felgen des Pulse als Vorderreifen die 175/55 R15 drauf.
Diese müssten bei Dir im Moment hinten drauf sein, d.h. Du könntest die jetzigen Hinterreifen dann als Vorderreifen auf den breiteren Felgen weiter verwenden.
Kommt natürlich ein bißchen drauf an, welche Alufelgen Du kaufen willst!!!
Die zugelassenen Reifengrößen stehen immer in dem dazugehörigen Gutachten der Felgen drin!
Die zweite Zahl 60,55,50,45 etc. gibt immer das Breite / Höheverhältnis des Reifens an, je niedriger diese Zahl ist, desto flacher wird der Reifen.
Am 10.04.2011 um 19:24 Uhr hat eselinchens_smarti geschrieben:
also muss ich den felgenhersteller fragen was da für reifen drauf kommen ?
so ist es
also vorne sollen 175er und hinten 195er rauf muss ich jetzt diese zahl beachten oder nicht wenn ich die 175 jetzt erst hinten später aber dann vorne rauf machen will?
jetzt MÜSSEN 175/55-15 rauf, steht so im Fzg-Schein
bei der Wahl Deiner nächsten Alus achtest Du dann das die 175/55 auch passen - zB. bei den orig Pulse Felgen
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
