plesniak
Nebelscheinwerfer problem
bitte helft mir. Ich habe meinen smart fortwo passion 451 mit Brabus-Doppelscheinwerfer nachgerüstet.
Alle Elektroanschlüsse waren vorhanden, die Schalterleiste und die Doppelscheinwerfer habe ich beim Smart Center Warschau gekauft und selbst installiert.
So weit so gut. Das Tagfahrlicht hat mir das SC Warschau freigeschaltet. Sie sind aber nicht in der Lage die Nebelscheinwerfer zum Leuchten zu bringen und behaupten, dass ich einen verkehrten SAM (A451 545 19 01) in meinem Auto verbaut habe.
Ich habe kein Vertrauen zum SC Warschau.
Bis jetzt habe ich gelesen, dass nur beim SAM mit Endung ..1250 die Freischaltung der NSW unmöglich ist und ein neuer SAM gebraucht wird. Ist mein SAM auch von dem Fehler betroffen? Muss ich einen neuen SAM Kaufen oder mir die Lösung mit Relais basteln?
Vielen Dank im Voraus
Pawel Lesniak
smart cdi 451
mainen smart: https://picasaweb.google.com/szrotowekkasztanowiaczek/Wiosna#
Also soweit ich weiß ist die Umstellung oder freischaltung mit falschem Sam nicht möglich!
Die Option Dir ein neues Sam zu kaufen wird sich dann erledigen wenn du gesagt bekommst was das Ding kostet!
Ist leider blöd......
hi
stimmt, falsche SAM, keine freischaltung
einziger weg, die sam mit einem eigenen kabelstrang umgehen...
oder neue SAM, die sollen ja recht günstig sein
:lol: :lol: :lol: :lol:
lg
Am 08.04.2011 um 19:16 Uhr hat plesniak geschrieben:
Kennt jemand komplette liste SAM-s bei denen die Freischaltung unmöglich ist?
@ud-10:
Bist Du sicher das der SAM A451 545 1901 auch betroffen ist?
Hallo plesniak,
bist du hier weitergekommen?
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Ich hab eine Liste wo es nicht möglich ist:
A451 540 12 50
A451 540 19 50
A451 900 78 00
A451 906 10 00
lgP
ich hab nen 450er mit TFL
die Nummern der SAMs hab ich aus dem WIS
lgP
Moin Moin,
ich greife mal einen älteren Thread wieder auf.
Ich möchte mir auch gern Nebelscheinwerfer einbauen, meine Frage besteht darin es gibt eine Liste mit den SAM Nummern wo es nicht geht. Meine SAM hat folgende Nummer: A451 540 03 50 und ist nicht aufgelistet, heißt das es sollte gehen?
Geht es nun nach SAM Nummer oder nach FIN???
Ich habe unten an den Blenden schon Originale Kabel liegen für die Nebelscheinwerfer.
Patrick
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Hat keiner die selbe SAM Nummer bei dem das Freischalten geklappt hat??
Kann das SC oder MB anhand der FIN sehen ob das Freischalten funktioniert?
Wollte nicht erst alle Teile kaufen um sie dann wieder zu verkaufen :o
Servus,
normal müsste es bei Dir funzen . Mein Smartie ist auch ein 07/2007 CDi Passion und bei mir waren die Kabel für die Nebler hinter den Blenden und das Freischalten hat auch keine Probleme gemacht.
Hast schon mal geschaut ob die Kabel (gelber Stecker) hinter den Blenden liegen !
Wenn ja ist alles vorbereitet !
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
ja habe hinter den Blenden die Kabel liegen!
Ich werde es jetzt mal wagen und alles bestellen und einbauen :-D wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Das klingt ja schon mal gut @Chiemgausmartie das es bei Dir funktioniert. Meiner ist auch ein Passion und aus 2007.
Na das sieht doch gut aus !
Wenn die Kabel da sind dann sind sie auch an der SAM angeschlossen , ergo, lässt sich das Signal auch Freischalten .
Du brauchst nur eine andere Schalterleiste ( mit Nebler-Schalter)
Ernst
Mein Web-Album
Die Schalterleiste habe ich heute schon bestellt :-P
Die Nebelscheinwerfer mit Blenden auch, dann wird alles eingebaut und ab zu MB.
Bin dann mal gespannt :-D
Ich sag mal Bescheid ob es geklappt hat.
Patrick
So Schalterleiste habe ich schon eingebaut, geht ja einfach :lol: , und Morgen wollte ich dann die Nebler einbauen.
Nun meine Frage besteht darin, muss für die Montage unbedingt das Frontpanel ab?
Ich hoffe nicht :o
Also in dieser und in jener Anleitung ist es mit Demontage des Frontpanels beschrieben, sag mer's mal so.
Du kannst ja mal probieren, die Abdeckungen ohne Demontage des Frontpanels raus zu bekommen, ich weiss nur nicht, ob Du dann an die Kabel mit dem Stecker bzw. die Befestigungspunkte der Nebler kommst.
Müsstest Du mal probieren.
Ansonsten, Frontpanel ab mit dieser oder jener Anleitung! ;-)
bei mir hat damals das SC die Nebler ohne demontage des Frontpanels eingebaut .
Das "durchstecken" der Gehäuse durch die Aussparungen war etwas frickelig , ist aber mit drehen und kippen gegangen .
Zu den Schrauben kommst schon hin .
Wenn Du die Gehäuse nicht durch bringst kannst ja immer noch die Front abbauen . Ist normal auch keine Affäre , 10 Min. und die Front ist ab .
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 09.03.2012 um 14:48 Uhr ]
Ok danke für die Info :-D ich werde es erstmal ohne abbauen probieren und wenn es nicht klappt kann ich die Front immer noch abbauen.
Gruß schönes WE!
So der Einbau ging einfach von statten und heute war ich bei MB wegen der Freischaltung und siehe da, es werde Licht :-D hat alles geklappt.
Nun funktionieren auch meine Nebels, jetzt kann der Nebel kommen :-P
Gru?
Patrick
war heute mit meinem 02/12 451 beim SC.
Nebelscheinwerfer nachgerüstet, Kabel waren alle da, Schalterleiste aus einem Gebrauchtwagen aus 08.
Freischaltung? keine Chance... falsche SAM!
und das bei dem Baujahr.
also wenn Kabel liegen muss es nicht heißen, dass es danach auch funktioniert.
Smart 451 ED
anbei noch die Nummer des SAM welche auch nicht funktioniert:
A4519006901
Vielleicht kann dies jemand bestätigen.
viele Grüße
Jens
Smart 451 ED
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
