derbasti007
Smart Klebelogo Pure 2001er entfernen???
Hi!
wie der Titel schon sagt... wie krieg ich das von meinem gelben Smart Pure runter - ich so ein Klebeschriftzug, der eh schon relativ verblichen ist :(
danke!!!!
hi,
mit einem föhn warmmachen und dann vorsichtig mit dem fingernagel.
bedenke aber das du wohl immer einen abdruck auf dem lack behalten wirst.
bei dem alter ist das normal.
lg
oder wieder einen neuen kleber drauf
kosten im sc nur wenige taler
lg
oder nimmst neue Dreiecke...die sind blanko...ohne Logos...und kosten auch nicht die Welt...
viele Grüße
schwarzer
oder so
lg
Schwarzer meint sicher die PUR /PASSION/PULSE schriftzüge an den Spiegeln (Dreiecke) und Du die SMART aufkleber Front und Heck.Das mit dem Fön ist schon ok.
Die meinen bestimmt das Dreieck am spiegel, wo zb die Antenne dran ist ;-)
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
SAG ICH DOCH!!!!!! Pur;Passion;Pulse.....SCHRIFTZUG der is nicht auf den Spiegeln sondern VOR den Spiegeln halt die kleinen Dreiecke.
Steht auf euren Smarties so viel drauf?
Kann doch nicht so schwer sein einen Schriftzug zu identifizieren
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Haste auch mal ein anderen Ton drauf :o
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 12.04.2011 um 16:47 Uhr hat werner65 geschrieben:[/b
an front und heck jeweils "SMART", bei den älteren baujahren und genau darum gehts hier...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen, was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
