MrBeen
Co und Lambda Werte zu hoch
Hallo Jungs,
Fahrzeug: 450er, Bj 99, 55Ps, Benziner
zuletzt gemacht: Kerzen neu, Teillast neu, Vollsyntetiköl neu, Öl- und Luftfilter neu
nun zu meinem Problem:
Hatte heute TÜV Termin und wie Ihr schon lesen könnt bin ich durch die AU gefallen.
gemessene Werte bei "erhöhter Leerlauf"
CO: 4,008
Lambda: 1,162
Hat einer einen Rat? Hab nun 4 Wochen Zeit, der Rest der Untersuchung war in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:14 Uhr ]
Der CO-Wert sagt ja, "zu fett", der Lambdawert sagt "zu viel Sauerstoff".
Das deutet auf Inhomogenität zwischen einzelnen Zylindern hin.
Wenn z. B. ein Zylinder durch z.B.schlechtes Durchbrennen oder einzelne Zündaussetzer oder ungenügende Spritzmenge oder aus tausend anderen Gründen der Sonde Sauerstoff anbietet, muss das Regelsystem anfetten.
Das führt aber dazu, dass die anderen beiden Zylinder überfetten und nun zu viel CO anliefern.
Fehlerspeicher lesen, Zündanlage prüfen (neue Kerzen müssen nicht fehlerfrei sein), Einspritzung prüfen. Und natürlich, wie oben schon geschrieben, Falschluftzutritt zwischen A-vtl. und Sonde ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 08.04.2011 um 21:29 Uhr ]
Recht haste, Holger.
Habe extra noch beim Editieren von "Zündkerzen" auf "Zündanlage" hochgepimpt.
Ok, hab am Mo nen Termin beim SmartProfi, mal sehen was dabei rumkommt, wo sitzt denn der kraftstofffilter?
Filter vor dem rechten Hinterrad unter der Bodenabdeckung.
Aber daran liegts nicht! Dann wäre er wirklich zu mager (und zwar besonders bei hoher Last) und es wäre "kein" CO im Abgas.
Es qualmt auch ab und zu hinten raus und stinkt dann auch ein wenig, als ob er Öl verbrennt. Die alten Kerzen waren jedoch schön sauber. Teillast war wie immer zu, ähh auf natürlich.
Edit: hab vorhin mal den Auspuff zugehalten, konnte aber auf die schnelle nichts hören. Nur war es ein wenig ölig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 09.04.2011 um 01:11 Uhr ]
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
