huma62
Lenkradschaltung und Glasschiebedach
Hi Smarties,
gibt es die Lenkradschaltung und das Glasschiebedach auch zum Nachrüsten? Und wenn ja, kennt ihr die Preise??
Smartiger Gruß
Take care!
Soweit ich weiß gibt es die Lenkradschaltung von Brabus. Kostet meines Wissens ca.510€ + 150€ Montage.
Lenkradschaltung von MCC ist die gleiche wie vom dicken B.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Und was kostet die von MCC im Vergleich zu Brabus ? Würde mich mal interessieren.
@roberttt:
mit dem Unterschied das die Komponenten vom B aus Alu-gefräst sind und beim MCC aus Kunststoff-gespritzt.
@XL77:
siehe Carconfigurator von www.smart.com
Grüße,
Stoffi
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
