Tulle
Subwoofer
Reicht ein 8" Woofer eigentlich für den Smart oder doch lieber ne Nummer größer? Weil für den Kofferraum würde der mir von der Größe her gut passen. Und wenn dann habt ihr ne gute Empfehlung?
Genauso für fs ausser Andrian? Hab das Massive Audio CK5 3 im Blick.
Und dann hätte ich noch ne Frage und zwar mit dem Minus Kabel direkt zurück zur Batterie?
Am 05.04.2011 um 20:17 Uhr hat Tulle geschrieben:
Hängt von dir ab. Den einen reicht ein 20er oder gar kleiner und andere nehmen eine Nummer größer.
Ist am besten!
Empfehlen kann man schon was passendes. Dazu sollte man aber Angaben machen was bereits vorhanden ist und was der Rest kosten darf.
Frührentner mit 450€ Job :D
Ja also Hu Alpine cde 113bt FS Massive Audio CK5 Stage 3 an Massive audio nx4. unterm Sitz. Sub sollte biss 200 kosten. Gehäuse nicht mitgerechnet. Möglichst Allrounder höre eigentlich alles Querbeet.
Wie kommst du auf Massive Audio? Hast du das System an der Endstufe schon hören können?
Die Möglichkeit auf Coax um zubauen bezahlst du bei dem System mit, brauchen tust du es aber nicht.
Wie viel Liter Volumen darf der Subwoofer in Anspruch nehmen?
Ich würde halt im Smart andere Sachen einbauen von denen ich weiß das es zusammen funktioniert.
Hab's an der Stufe gehört und ist oke. Hatte erst das quart rvf im auge das hatte ich damals in meinem alten auto als 16er drin da wars geil. Aber als 13 zu schwach im kickbass. Auf coax umrüsten? Warum sollte ich das tun? Hab ja jetzt schon das originale soundsystem drin. Sub Sollte so in ein moglichst kleines gehäuse passen. 16 Liter wären ok.
Was würdest du denn verbauen?
Was für einen Smart fährst du denn überhaupt, nen 450er (wenn ich das richtig verstanden habe).
Hast du eine Gepäckraumabdeckung? Falls ja, wäre dieses Gehäuse für dich interessant, hat 15 Liter. Als Woofer würde z.B. ein Audio System HX 10 SQ passen... je nachdem, was du für Musik am meisten hörst (die Angabe "querbeet" ist leider nicht wirklich hilfreich, denn auch bei einem Allroundwoofer gibts ja unterschiedliche Klangcharaktere).
Ansonsten ist der größte Vorteil der NX4, dass sie sehr schmal ist und auch im 451er unter den Beifahrersitz passt - falls du wie vermutet einen 450er Smart hast, wäre das aber nicht unbedingt notwendig. In diesem Fall gäbe es verschiedene andere Endstufen in dem Preisbereich, die vielleicht besser wären...
Zum System kann ich leider nicht sagen, ob es gut in die "Eimer" passt oder ob das Volumen zu klein ist. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Hertz ESK 130 gemacht, insofern wäre das meine Empfehlung.
Matze
Ja richtig fahre nen 450er. Naja Ich habs nicht geschafft zu messen was unter den Sitz passt. Wieviel Platz ham wa denn da im 450er.Könnt auch noch ne andere Stufe nehmen. Hertz hab ich noch nie gehört. Vieleicht sollte ichs mal testen.
Würd ja auch die Andrians nehmen aber sind einfach zu teuer, vielleicht bekomm ich die auch noch irgendwo gebraucht her.
Achso ne Gepäckraumabdeckung hab ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tulle am 08.04.2011 um 18:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tulle am 08.04.2011 um 18:11 Uhr ]
So hab hier jetzt auch mal die Hertz esk zuliegen.
Den Helix Sub und die Kiste die Matze empfohlen hat werde ich wohl bei ihm ordern. Hab ich immer noch nicht so wirklich ne Stufe. Bzw. ne alternative zu der Massive Audio. Dann kann ich mal noch ne Bestellung fertig machen mit dem Restkram der noch so fehlt.
Und das werd ich auch noch dran basteln damit kann die Kiste dann Ruck Zuck raus.das
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
