Rodi
Vergleichstest am 19.03. in der Autobild:
Noch was zum schmunzeln: Habt ich euch den Digitecmotor auf dem Foto mal näher angeschaut. Der Ölmessstab ist auf der linken Seite und das Pop Off Ventil (blaues Kabel)l auf der rechten Seite :-D
War wohl ein ganz besonderes Exemplar. Das schafft nur die Tuning-Bild.
:lol:
*** Gruß Udo***
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 22.03.2002 um 23:32 Uhr ]
***Gruß GDT***
Hi newcomer,
Hi Rodi!
Welche Federn hast Du denn drauf???
mein smart ist aus der Serie 4, ein Einhorn mit Blattfeder! Also nur hinten etwas tiefer durch die CS-Eibach Federn...
@huschi:
Es gäbe noch die Zwischenlösung - halt so ein Ding zwischen Komfort und Härte - Du könntest die vorderen Federn lassen wie sie sind und nur das hintere Spaltmass anpassen! Frage mal den Cinema nach dieser Lösung...
Gruß,
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 23.03.2002 um 02:42 Uhr ]
max the reduced...
    • HighEnd Klänge machen in keinem Auto wirklich Sinn, schon aufgrund der außermittigen Sitzposition. Es wird nie ein Gefühl werden wie daheim im perfekten Stereodreieck sitzend ohne Störgeräusche und der Nebensächlichkeit das Auto dabei durch den Verkehr steuern müssen. Auch Laufzeitkorrekturen und andre Verschlimmbesserungen haben da ihre Grenzen, aber phänomenal ist trotzdem, was in dem Bereich möglich ist..   Trotzdem macht es absolut Sinn, zumindest die schlimmsten Grundübel gerade beim Smart abzustellen, sprich das widerliche Dröhnen in den Mittellagen der Stimmbereiche, schrille Höhen und Verzerrungen durch den Nudelsieb über den Tiefmitteltönern. Dafür braucht es dann schon ein wenig Aufwand.   Ob man dann noch Membranen aus den Flügeln tropischer Schmetterlinge und mit Feenstaub bestäubte Tieftonmagneten verbauen muß, sei jedem selbst überlassen.
