darkchief
Kostenvoranschlag in Ordnung ?
Hallo liebes Forum
bei mir hat heute ein LKW angeeckt.
Jetzt habe ich mich darauf eingelassen, eine vom Unfallverursacher empfohlene Werkstatt aufzusuchen.
Ich weiß dass ich nicht dazu verpflichtet bin, jedoch weiß ich ja was so ungefähr an Kosten anfallen wird.
Habe eben den KVA erhalten, bin ein bisschen verwundert über die extrem "niedrige" Summe.
Die Ersatzteilpreise gehen meiner Meinung nach voll in Ordnung:
23111 AUSSENSPIEGEL (SCHWARZ) L. 1 81,02
23181 GLAS AUSSENSPIEGEL L. 1 33,42
43711 KOTFLUEGEL
1 78,50
57021 HECKSEITENTEIL
1 66,66
Macht ca. 259 Euro.
Die Gesamtsumme beläuft sich netto auf 516 Euro. Also nochmal 250 Euro Lohn und Lackierkosten.
Der Schaden an meinem Smart:
Kotflügel vo/li
Spiegel kaputt
leichte Kratzer Türpanel
Kotflügel hi/li kaputt
alles in allem nur Plastikschäden, aber netto mir 500 für alles anzubieten finde ich ein bisschen wenig, was meint ihr ?
Hier noch die anderen Posten:
98-1620 01 GRUNDIEREN VON -1- AUSGEBAUTEN 4 15,00
KUNSTSTOFF-, METALLTEIL
98-1625 01 SPACHTELN VON -1- AUSGEBAUTEN 7 26,25
ANNAHME: 2 SPACHTELSTELLEN MIT
JEWEILS 3 SPACHTELAUFTRAEGEN
98-1630 01 FUELLERN VON -3- AUSGEBAUTEN 6 22,50
KUNSTSTOFF-, METALLTEILEN
98-1350 01 VORBEREITUNGSARBEIT FUER 7 26,25
AUSGEBAUTE KUNSTSTOFFTEILE
DURCHFUEHREN
(2-SCHICHT-LACKIERUNG)
20131 2 98-1841 01 VERKLEIDUNG VORDERTUER L. 8 30,00
DECKLACKIEREN
43711 4 98-1817 01 VORDERKOTFLUEGEL L. 5 18,75
DECKLACKIEREN
57021 4 98-1839 01 HINTERKOTFLUEGEL L. 3 11,25
DECKLACKIEREN
23111 E 88-3221 01 AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERN. K 2 7,50
23181 E 88-3321 01 GLAS AUSSENSPIEGEL L. ERN. K 1 3,75
43711 E 88-3816 01 KOTFLUEGEL V.L. ERN. K 6 22,50
57021 E 88-4410 01 HECKSEITENTEIL / KOTFLUEGEL K 4 15,00
H.L. ERN.
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 01.04.2011 um 14:20 Uhr ]
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Wenn Du Dich auf so etwas einlässt, darfst Du Dich nicht wundern, wenn ein kleingerechneter Kostenvoranschlag dabei raus kommt.
Ich würde das so auch nicht akzeptieren, als Geschädigter hast Du Anspruch auf eine Reparatur im SC incl. aller Nebenkosten.
Und da kommt mit Sicherheit eine höhere Summe bei raus!
Ne Achsvermessung kann ggf. auch nicht schaden! ;-)
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Keine Verhandlungen mit dem Unfallverursacher (schon gar nicht darüber wie die Regulierung erfolgen soll)
2. Anruf bei einem Sachverständigen Deiner Wahl zur Ermittlung des erforderlichen Reparaturaufwands.
3. Termin beim Rechtsanwalt, welcher alles weitere für Dich erledigt. Dessen Gebühren sind genauso wie die Gutachterkosten Teil Deines Schadens und müssen vom Verursacher bzw. dessen Versicherung beglichen werden.
Da ich selbst Lkw fahre kann ich von uns nur sagen ,wenn einer einen Schaden verursacht werden Daten ausgetauscht ,an unsere Schadenabteilung gegeben und es geht über die Versicherung. Lass Dich auf nichts ein, zumindest neutraler Gutachter oder ins Smartcenter.Gerd
    • Chat GPT sagt:   Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen.   lämpchen fängt an zu blinken   Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
