KrauseJP
Brabus-Auspuff
Hallo Smartgemeinde,
mußte leider feststellen, dass der Kat. in meinem Brabusauspuff defekt ist.
Nun stellt sich folgende Laienfrage:
Auspuff aufschneiden, Kat entnehmen? Dann leuchtet aber die Lampe für den Motor auf, das es mit der Lambdasonde nicht funktioniert.
Gibt es da einen Zwischenstecker der das regulieren könnte?
Würde mich über eine Hilfe sehr freuen. :(
:o :o :o
Aufschneiden, auf den Schrottplatz fahren, hoffen einen passenden Katblock zu finden, "einbauen" .
Völlig unorthodox aber technisch machbar .
Ob der Kat vom Opel oder von VW ist, das ist ziemlich Banane, die passende Größe zu finden die in den Brabus passt, das ist das Problem, denn "reinsehen" in die Pötte kann man ja beim Schrotti nicht.
Genial wäre ein Verwerter der die Rohstoffe, sprich Pötte und Kat-Zellen trennt und eine "Auswahl" an bereits ausgebauten Kats hat - sprich das Blech von den Kats bereits entfernt hat .
.....und die Zellenstruktur dabei nicht beschädigt hat .
Ich denke mal es ist eher Theorie dass man einen passenden Kat findet.
Zur Frage nach einem Kat-Emulator, das kann ich dir nicht sagen ob es so was gibt .
Der Zubehörhandel, Tuningteile, etc. hält allerdings (Sport)Kats vor, ggf. kannst du
so einen in den Brabus rein stricken. Gut schweißen ist aber Voraussetzung für das ganze Unternehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 31.03.2011 um 18:37 Uhr ]
Aufmachen, und nen vernünftigen Kat reinbauen! (habe ich auch vor)
Metallkat mit 100 oder 200 Zellen, da geht dann auch richtig was!
Metallkkst`s kannste in allen möglichen Größen neu kaufen.
Hat hier denn schon jemand nen Brabuspott aufgemacht und kann genau sagen, wo wie der Kat sitzt und weiß vielleicht soga die Abmessungen?
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von occlus am 31.03.2011 um 18:53 Uhr ]
Micha
Und dann gibts noch das Problem, daß Du vermutlich die AU nicht mehr bestehen wirst...
Gruß,
Harald
NICHT NUR VERMUTLICH! sondern 100%ig sogar! Harald!
:-D aber das was der Micha da plant klinkt sehr sehr sehr nett!
Ich denk ich werde mich die Tage deswegen mal bei dir melden! :-D
