wollo
Cabrioverdeck schließt nicht
Betrifft 0,8 CDI Cabrio 2002
Das Verdeck ist aufgefahren und läßt sich weder in der oberen- noch in der unteren Position verriegeln.
Beide Verriegelungshaken packen nicht zu.
Der Verdeckmotoren bleiben stumm.
Beide Sicherungen sind OK.
Wer weiss Rat?
Smart 450 Cabrio CDI 2002
Mach den Deckel über dem Motor ab und dreh mal an der Imbusschraube die auf der Welle sitzt- da gehts in eine Richtung nur ein kleines Stück, dann ist Ende.
Danach funktioniert's wieder einwandfrei.
jep. und dann kaufst dir ne neue batterie wenn deine schon etwas älter sein sollte, und das verdeckschienenschmierset im sc und ziehst das durch, dann flutscht alles als wär nie was gewesen, warum auch immer. kann ich aus meiner jüngsten erfahrung berichten.
Alles wird gut!
Danke für die Tipps.
Einfach neue Batterie eingebaut (alte DETA war 9 Jahre alt) und das Cabriodach funktioniert wieder.
Geschmiert habe ich es natürlich auch.
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
