ragie
Turbo ab - gleich noch was erledigen?
Moin, moin, bei meiner Kugel 45KW/ 2001 habe ich, bei der Suche nach einem Leck in der Abgasanlage festgestellt das 3 Stehbolzen abgerissen sind. Das Gute, ich muss nicht mehr nach dem Leck suchen ;-).
Das Schlechte, am WoEnde keine Teile!
Auf dem Weg zum Stehbolzen habe ich mittlerweile alle Teile entfernt und nun steht das arme Ding da, mit offenem Herzen.
Da ich ja vor Montag keine Teile bekommen werde und das Wochenende noch frisch ist, wollte ich fragen ob ich gleich noch was wichtiges erledigen sollte. Irgendwas was ich spaeter, wenn alles wieder zusammen ist, nicht mehr erreichen kann.
Wenn einer was weiss - raus damit!
Hoffentlich haben die im Smartcenter Garbsen alle Teile auf Lager.
Schoenes Wochenende! 8-)
cu *ragie#
[ Diese Nachricht wurde editiert von ragie am 26.03.2011 um 16:52 Uhr ]
cu *ragie#
Natürlich wirst du auch die Krümmerdichtung ersetzen und unbedingt solltest du ALLE Gewindestifte (Stehbolzen) ersetzen. Diese werden meist hoffnungslos überdehnt und reissen dann irgendwann ab.
Als Anzugswert werden dummerweise zwei verschiedene Angaben gemacht, eine davon ist falsch, aber beide sind lächerlich wenig, nämlich
0,6 und 1,6 Nm.
Das können die meisten Drehmomentenschlüssel nicht; an einem 10cm - Schlüssel wäre das eine vorstellbare Gewichtskraft von 0,6 bis 1,6 kg.
Das geht mit dem kleinen Finger!
Und nicht reihum sondern wechselweise in Stufen anziehen.
Die beiden G-stifte am Auspuffflansch sind zwar robuster, aber reissen auch gern mal ab.
Samt Muttern wechseln!
Und guck mal nach dem Sicherungsclip für die Wastegate-Regelstange. Soll neuwertig aussehen oder erneuert werden.
Rost an den Schmierölzu- und Abfuhrleitungen für den Turbolader? Samt Cu-Dichtringen ersetzen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 26.03.2011 um 18:51 Uhr ]
Danke fuer die Antwort!
Ja klar, Dichtung kommt natuerlich neu.
Restliche Stehbolzen habe ich heute schon alle rausgefummelt. Sicherungsclip war schon irgendwann verlohren gegangen, steht mit auf der Einkaufsliste.
Leitungen sind nicht verrostet, leider rostet aber die Achse (z.B. Gewindebuchsen) - das sieht man ja sonst nicht so deutlich.
Danke fuer den Hinweiss mit dem Drehmoment, ich glaube ich haette mehr gegeben. :o
cu *ragie#
cu *ragie#
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:49 Uhr ]
Bin gerade zur Nachtschicht und kann das nicht überprüfen, aber ich koennte wetten das es M6 Stehbolzen sind. Da ich schon alle raus habe, werde ich natürlich alle erneuern.
Werde im SC beim einkaufen einfach nach dem Moment fragen.
cu *ragie#
cu *ragie#
Wenn Du dabei bist, ggf das Ansaugsystem vom Öl befreien und vielleicht auch direkt KErzen wechseln !?!?
Am 26.03.2011 um 22:53 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
... die Kupfermuttern M7 bekommen 16Nm ....
"Etwas vertan" ist aber sehr gelinde gesagt!!
Evilution gibt mal 6 Nm, mal 16Nm für die Zylinderkopfbefestigung an.
Und nachdem mein Taschenrechner frisch aufgeladen ist ergibt sich damit eine Handkraft am Schlüssel, die der Gewichtskraft von nur 60 oder 160 Gramm entspricht.
So wenig traut sich niemand anzuziehen, und deswegen sind die Stifte immer kaputt.
Entschuldigt den blackout.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 27.03.2011 um 01:47 Uhr ]
Hallo Ragie,
was kann man noch alles machen, wenn der Krümmer runter ist?
Schau Dir die Schläuche genauer an. Bei mir war der Rot-Schwarze schon etwas porös. Originalersatzeil 4,50, Meterware 1,70 EUR.
Wenn der Krümmer Risse hat, vielleicht mal über einen Austausch nachdenken. Hab für den Krümmer mit Dichtung=Hitzeblech 195 EUR gezahlt. Der Krümmer ist oft ziemlich hinüber.
Das alle Bolzen ersetzt werden, sollte klar sein. Ich hab mit 16 NM angezogen, mit einem SYNTACE Schlüssel (1-20 NM), der sonst eher fürs Fahrradschrauben verkauft wird. Für die evtl. stehen gebliebenen Bolzen ist ein Bolzenausdreher ganz praktisch (ist auch ein wiedereindreher :) ), muss aber nicht, kannst auch mit zwei Muttern gegenkontern.
Die Dichtung zwischen Kühlwasser+Ölleitung zum Turbo ist auch oft undicht und zudem auch ralativ günstig zu erwerben (Anzug 8NM am Lader) Bevor Du die Crashbox wieder einbaust, kannst mal den Auspuff zuhalten (Lederhandschuh!) und kannst gut abfühlen, wo er überall bläst.
Ölt deine Ventildeckeldichtung? Dann ist vor dem ganzen Zusammenbau auch ein guter Zeitpunkt.
Auch nach dem Zusammenbau mal nachkontollieren. Bei mir will einfach der E-Sicherungsring (neu, aus einer Universalbox) nicht halten.
Noch ein paar Drehmomente:
Kühlwasserleitung (Hohlschrauben) 19 NM, Öleitung (Hohlschraube) 10 NM. Schau nach dem anlassen, am Besten gleich, ob die dicht ist, bei mir hat sich (auf dem untergelegten Karton) erst mal eine Öllacke gebildet (falsche Dichtung verwendet- jetzt ist wieder die Alte drin und ist dicht). Die zwei Muttern am Auspuff bekommen 30 NM.
Viel Spaß beim basteln. 8-) Kühlsystem entlüften über Thermost nicht vergessen!
Gruß, Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 27.03.2011 um 10:23 Uhr ]
Moin, heute werde ich alles schoen sauber machen und dann auf der Achse die Roststellen behandeln.
Kruemmer sieht eigentlich 1a aus, keine Risse oder Schwachstellen.
Werde einfach mal die Sachen notieren die mir ins Auge fallen, falls irgendwelche Schlaeuche porroes sind.
Dann habe ich am Montag eine Wunschliste fuers SC.
cu *ragie#
Also um die Anzahl der verschiedenen Drehmomente zu erhoehen: SC Hannover gibt bei den Muttern am Kruemmer 17 Nm an.
Kein grosser Unterschied, der Center-Man meinte Handfest! 8-)
cu *ragie#
Also ich habe noch ein gewaltiges Problem, wie kommt ihr nur an den Clip fuer den Temperaturfuehler ran?
Nachdem ich alles schoen zusammen hatte, wollte ich den Wasserkreislauf entlueften.
Ich habe eindeutig zu dicke Haende.
Werde mir morgen mal mein Zangenfundus ansehen ob ich was passendes finde.
Habe fuer heut die Schnauze voll.
Testlauf habe ich gemacht, schoen leise wieder.
Pappe hab ich drunter liegen, wegen der Leckkontrolle - Rest morgen.
cu *ragie#
cu *ragie#
Binde vorher einen Bindfaden oder dünnen Draht an den Bügel. Falls er Dir abrutscht, verschwindet er nicht gleich "in den Tiefen" des Motorraums.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
oder nen kleinen Kabelbinder :-D die kleine sau versteckt sich sooooooo gern :evil:
Kabelbinder und eine gebogene Telefonzange liegen bereit.
cu *ragie#
Wenn er so montiert ist, dass dich die Nase anschaut, kannst Ihn gut einem Schlitz-Schraubenzieher anhebeln (Drehbewegung) und den Rest mit der Telefonzange erledigen. Sitzt er so, dass dich die zwei Enden ansehen muss er nach hinten weg. Nimm zwei Schlitzdreher und drück die beiden Enden in etwa gleichzeitig nach hinten weg. Thermostat kannst dann mit leichten Drehbewegungen raus ziehen.
Wenn Du das Thermostatventil (natürlich nach der Anleitung von Steffi&Holger) schon mal gemacht hat, findest es nicht mehr soooo eng. Wenn gar nichts geht, kannst immer noch den Motor absenken (aber das dürfte nicht nötig sein).
Viel Spaß
So geschafft, alles schoen entlueftet Probelauf - Perfekt!
Standheizung vergessen, das ganze nochmal, nun ist es wirklich Perfekt!
Gestern noch eine grosse Runde gedreht, Pappe untergelegt, keine Tropfen oder Flecke zu sehen.
Mal sehen was als naechstes kaputt geht, ist ja nun schon 10 Jahre alt. 8-)
cu *ragie#
Standheizung? Hab ich auch. Hätte ich bei meiner Webasto was machen müssen? Werd Sie gleich mal testen.
Am 30.03.2011 um 05:43 Uhr hat ottomike geschrieben:
Je nachdem wie deine Wasserpumpe (von der Webasto) verschaltet ist, mal anschmeißen, kann sein das sich darin luftblasen gebildet haben.
Jo, nachdem ich bei mir die Heizung angeschalten hatte, blubberte es und der Ausgleichsbehaelter war leer.
Also musste ich das ganze nochmal entlueften.
So, nun ist nach 2 Tagen alles noch leise und vor allem Dicht!
cu *ragie#
    • Kannst du. Nachteil des Smarts ist, daß nur eine Türöffnung vorhanden ist. Normal werden die Träger ja in vordere und hintere Türöffnung geklammert. Bei nur einer Tür kommen die Träger sehr dicht zusammen. Das geht nur für eine relativ kurze Dachbox.    Nachteil ist auch der hohe Luftwiderstand. Gerade beim kleinen Smart macht sich das bemerkbar. Da sind Heckträger natürlich im Vorteil. Die fahren im Windschatten, haben also keinen zusätzlichen Luftwiderstand.    Du könntest z.B. einen Paulchen Träger am Heck montieren. Die sind zwar etwas flattrig, aber leicht. Da drauf eine Kiste etc..    Von Trägern, die nur mit zwei Bolzen befestigt sind, möchte ich abraten. 3-4 Punkte in größerem Abstand sollten es schon sein.    Bei Heckträgern achte darauf, daß die Heckleuchten nicht verdeckt sind. Falls doch, brauchst du einen Elektrosatz und Kennzeichenhalter und Beleuchtung. Aber mit nur einer Kiste sollte das auch ohne hinzubekommen sein.
