DrHook
Bei schneller Fahrt zieht´s kalt im Fußraum
Also, was heißt schnell: So ab 70 bis 80 Km/H wird kalt, und das deutlich. Woher könnte das kommen? Der SC sagt, so ein Fehler sei ihnen nicht bekannt.
Bis her habe ich einfach die Heizung angemacht, aber das sollte ja auf Dauer keine Lösung sein...
Ich fahre einen 451 von 2007
Habt ihr eine Idee?
Merci
Dr. Hook
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 26.03.2011 um 11:01 Uhr ]
Keiner eine Idee?
Oder gibt es das Problem wirklich so selten...
merkst Du denn wo es herkommt???
Vielleicht ist die Gebläseumschaltungsmechanik defekt und es pustet Dir immer in den Fussraum !?!?
Du, meiner hat das auch vorne rund um den Schalthebel. Irgendwie drückt es dort bei meinem 02er CDI kühlen "Wind" rein.
Gruß, Rolf
Ich meine, es kommt so gemein schleichend von der Tür. Zumindest spüre ich es auf der linken Seite früher.
"Kühlen Wind reindrücken" ist die passende Beschreibung...
Türdichtung????
Tür irgendwie schief drin???
Am 27.03.2011 um 11:37 Uhr hat Lurch geschrieben:
Türdichtung????
Vielleicht ist das Fenster offen ??? :roll: :roll: :roll:
ROFL
Wahrscheinlich wieder so eine defekte Klima-/Heizungseinheit, wie so häufig bei den Würfeln. :roll:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Am 27.03.2011 um 13:56 Uhr hat maikelms geschrieben:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Also, Tür war zu...
Gummi checke ich mal Morgen
Frage: Was hat das mit den defekten Klimaanlagen auf sich? Und was genau geht da kaputt?
Im Detail kann ich dir das nicht beantworten. Tatsache ist, dass Smart etliche Probleme mit der Klima-Heizungseinheit hat, bzw. hatte und diese dann (kostenlos) tauscht. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Frage einfach mal im SC nach - und wenn die nichts wissen, daa suche dir einen neuen SC.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
maikel
www.varaboard.de
Am 27.03.2011 um 19:02 Uhr hat DrHook geschrieben:
Das Bedienteil. Das originale machte es bei mir im Sommer nicht kalt genug, das zweite meinte ab und zu, die Heizung im Winter für 10 Sekunden komplett abstellen zu müssen => es zog kalt rein. Hab jetzt das dritte drin.
Olaf
Am 27.03.2011 um 10:54 Uhr hat DrHook geschrieben:
kenne (spüre) ich auch. Linkes Bein wird kühler als der Rest des Fahrers. Könnte ursächlich auch auf eine nicht ausreichend gleichmäßige Luftverteilung oder ganz einfach auf die fehlende Türdämmung zurückzuführen sein.
Auf jeden Fall ist das auch für mich völlig unbefriedigend und indiskutabel.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich hatte das bei meinem ersten smart 2001 auch ;-)
Damals war die Dichtung der kleinen Öffnung für die Kabel, welche von vorne in die Fahrgastzelle leiteten, defekt.
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
