Spitzbub
Distanzscheiben Brabus 451 Fragen über Fragen ?
Hey,
trotz Suche ist mir das mit Distanzscheiben auf dem Brabus noch nicht so ganz klar. Stahlratte (anscheinend nicht mehr aktiv) hat anscheinend vom TÜV eingetragene Distanzscheiben von SCC (VA 10 HA 20). Auf der Seite von SCC kann man die Teilegutachten einsehen, da steht jeweils etwas für 175 oder 195 Hinten. Also nichts von 225, somit ist doch das Teilegutachten für die Katz oder ?????
Wenn eine Eintragung möglich ist dann mit einer sehr kostspieligen "Einzelabnahme" oder ????? Oder sehen dass die Abnehmer eher "pragmatisch". Auto stimmt überein, Reifen stehen nicht aus den Radkästen, Material bestätigt (Testreifenkombination eher unwichtig) ????
Steffen
Steffen
die Eibach Platten haben einen Eintrag bei 15 mm Platten mit den Brabus Rädern. Also geht 15 mm rundum bei der Brabusbereifung.
Dieses Eibach Gutachten habe ich nämlich gerade erst verwendet um die SCC Platten bei den Smartie Felgen einzutragen.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Servus,
also ich fahre auch die Brabus Monoblock 175/225
habe vorne 25mm spurrplatten drauf und der tüv hat es ohne probleme abgenommen, dein radkasten innen musst du nur wegdrehmen, dann sieht es super aus.
hinten fahre ich keine, da der tüv sagt max. 10mm und diese nur mit langen radschrauben möglich wären und das wollte ich nicht
gibt es eigentlich überhaupt Spurverbreiterungen bzw. Distanzscheiben für den Brabus Smart Typ 451 15mm pro Rad, die NICHT eingetragen werden müssen (mit ABE) ?
Schönes WE
Code:
 gibt es eigentlich überhaupt Spurverbreiterungen bzw. Distanzscheiben für den Brabus Smart Typ 451 15mm pro Rad, die NICHT eingetragen werden müssen (mit ABE) ? <br />
laut meiner Recherche - nein.
Steffen
gleiches Thema habe ich aktuell auch.
Möchte bei meinem Brabus vorne 15mm und hinten 20mm fahren bzw. evtl rundherum 15mm.
Laut SCC Gutachten ist darin nur die normale Pulse oder Passion Bereifung erwähnt, also max 175 vorne und 195 hinten.
Nichts von 225 Originalbereifung ist erwähnt, nur das bei abweichender Bereifung der Paragraph 21 zur Geltung kommt. Das würde eine teure Sonderabnahme sein.
Wo finde ich denn das Eibach Gutachten mit der 15mm Verbreiterung und Brabus Bereifung?
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Ich nochmal,
Eibach Gutachten habe ich gefunden. Wenn ichs richtig verstehe, nur rundherum 15mm bei Brabus Bereifung im Gutachten erfasst - heißt also, hinten 20 und vorne 15 geht nicht.
Gruß aus Franken
Mein Beitrag zur Sache:
Ich habe den Smart bereits mit eingetragener Spurverbreiterung gekauft.
Der T*V Rheinl. hat 20mm Spurverbreiterung rundum in Verbindung mit dem Brabus Radsatz 16" / 17" 175 / 225 eingetragen.
Hinten sind die Klipsverbreiterungen dran.
Hersteller der Spurplatten ist mir leider nicht bekannt.
Zusätzlich habe ich nun Tieferlegungsfedern HR 30mm verbauen lassen. Diese sind ebenfalls eingetragen.
Leider aber nur mit der Winterbereifung 15" 155/175, so ehrlich muss ich dann ja auch sein. :oops:
Aber es passt, mit 2 Leuten, Bodenwellen, Kurven schneiden etc schleift nix, setzt nix auf. Alles supi.....und schaut supi aus. ;-)
Benny
was muss man jetzt genau bestellen, wenn man vorne und hinten 15mm verbreitert haben möchte ?
2 x Eibach Pro Space Best.Nr.: S90-2-15-028
und welche Schrauben werden benötigt und wie lange müssen diese sein ?
Danke und Gruss
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
