Spitzbub
Distanzscheiben Brabus 451 Fragen über Fragen ?
Hey,
trotz Suche ist mir das mit Distanzscheiben auf dem Brabus noch nicht so ganz klar. Stahlratte (anscheinend nicht mehr aktiv) hat anscheinend vom TÜV eingetragene Distanzscheiben von SCC (VA 10 HA 20). Auf der Seite von SCC kann man die Teilegutachten einsehen, da steht jeweils etwas für 175 oder 195 Hinten. Also nichts von 225, somit ist doch das Teilegutachten für die Katz oder ?????
Wenn eine Eintragung möglich ist dann mit einer sehr kostspieligen "Einzelabnahme" oder ????? Oder sehen dass die Abnehmer eher "pragmatisch". Auto stimmt überein, Reifen stehen nicht aus den Radkästen, Material bestätigt (Testreifenkombination eher unwichtig) ????
Steffen
Steffen
die Eibach Platten haben einen Eintrag bei 15 mm Platten mit den Brabus Rädern. Also geht 15 mm rundum bei der Brabusbereifung.
Dieses Eibach Gutachten habe ich nämlich gerade erst verwendet um die SCC Platten bei den Smartie Felgen einzutragen.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Servus,
also ich fahre auch die Brabus Monoblock 175/225
habe vorne 25mm spurrplatten drauf und der tüv hat es ohne probleme abgenommen, dein radkasten innen musst du nur wegdrehmen, dann sieht es super aus.
hinten fahre ich keine, da der tüv sagt max. 10mm und diese nur mit langen radschrauben möglich wären und das wollte ich nicht
gibt es eigentlich überhaupt Spurverbreiterungen bzw. Distanzscheiben für den Brabus Smart Typ 451 15mm pro Rad, die NICHT eingetragen werden müssen (mit ABE) ?
Schönes WE
Code:
 gibt es eigentlich überhaupt Spurverbreiterungen bzw. Distanzscheiben für den Brabus Smart Typ 451 15mm pro Rad, die NICHT eingetragen werden müssen (mit ABE) ? <br />
laut meiner Recherche - nein.
Steffen
gleiches Thema habe ich aktuell auch.
Möchte bei meinem Brabus vorne 15mm und hinten 20mm fahren bzw. evtl rundherum 15mm.
Laut SCC Gutachten ist darin nur die normale Pulse oder Passion Bereifung erwähnt, also max 175 vorne und 195 hinten.
Nichts von 225 Originalbereifung ist erwähnt, nur das bei abweichender Bereifung der Paragraph 21 zur Geltung kommt. Das würde eine teure Sonderabnahme sein.
Wo finde ich denn das Eibach Gutachten mit der 15mm Verbreiterung und Brabus Bereifung?
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Ich nochmal,
Eibach Gutachten habe ich gefunden. Wenn ichs richtig verstehe, nur rundherum 15mm bei Brabus Bereifung im Gutachten erfasst - heißt also, hinten 20 und vorne 15 geht nicht.
Gruß aus Franken
Mein Beitrag zur Sache:
Ich habe den Smart bereits mit eingetragener Spurverbreiterung gekauft.
Der T*V Rheinl. hat 20mm Spurverbreiterung rundum in Verbindung mit dem Brabus Radsatz 16" / 17" 175 / 225 eingetragen.
Hinten sind die Klipsverbreiterungen dran.
Hersteller der Spurplatten ist mir leider nicht bekannt.
Zusätzlich habe ich nun Tieferlegungsfedern HR 30mm verbauen lassen. Diese sind ebenfalls eingetragen.
Leider aber nur mit der Winterbereifung 15" 155/175, so ehrlich muss ich dann ja auch sein. :oops:
Aber es passt, mit 2 Leuten, Bodenwellen, Kurven schneiden etc schleift nix, setzt nix auf. Alles supi.....und schaut supi aus. ;-)
Benny
was muss man jetzt genau bestellen, wenn man vorne und hinten 15mm verbreitert haben möchte ?
2 x Eibach Pro Space Best.Nr.: S90-2-15-028
und welche Schrauben werden benötigt und wie lange müssen diese sein ?
Danke und Gruss
    • Hallo zusammen,   wir überlegen derzeit, ob wir den Smart lieber verkaufen sollten oder irgendwie einen alternativen Weg finden, wie wir ein funktionierendes Steuergerät angelernt bekommen, ohne eine Werkstatt. Das Steuergerät müßte aber erst noch (gebraucht) angekauft werden.   Wir haben einen Smart Forfour, BJ 2004, 454   Die genauen Fahrzeugdaten Ihres Modells: Modellbezeichnung: Smart Forfour 1.5  Baureihe: W454. Bauzeitraum: Generell von 2004 bis 2007. Motorisierung: 1.5 Liter Hubraum (exakt 1.499 ccm). Kraftstoff: Benzin. Leistung: 109 PS bzw. 80 kW.   Gibt es aus Eurer Sicht hier überhaupt irgend einen Ansatz, der für eine Investition beim Smart (189 TS km) spricht? Bis auf das nervige Kontrollleuchten-Allerlei, den Knöpfen - die mal gehen oder nicht, der inkorrekten Tankanzeige, dem Schalt-Firlefanz (tagesabhängiges Schalten) und dem zeitverzögerten Beschleunigen ist uns der Smart ein wenig ans Herz gewachsen (ist ernst gemeint .o)   Vielleicht gibt es einen Ansatz, den mir jemand von Euch verrät...   Danke
