RightBack
Kann ich einen Fortwo Schüssel an einem Roadster benutzen?
Kann ich einen Fortwo Schüssel an einem Roadster benutzen? bzw. anlernen lassen? Also der Bart wird selbstverständlich ausgetauscht.
LG
Felix
[ Diese Nachricht wurde editiert von RightBack am 25.03.2011 um 14:18 Uhr ]
Ja, ist alles dieselbe Grütze
Wirklich? Das wäre prima! Weil mein Roadster nur mit einem Schlüssel verkauft wurde und der sich bei Batteriewechsel(!!!) decodiert und für einen neuen will das SC 140€... =(
Die Platine ist bei allen dieselbe, macht ja auch Sinn. Ich verstehe aber die Zweifel, kann ja keiner ahnen das SMART sinnvoll handelt :-D
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
