MadMax63
Blaupunkt RNS150 Navi
Hallo alle zusammen!
Habe günstig ein ladenneues Blaupunt RNS 150 Naviradio mit DIN-5-fach-Wechsler erstanden und möchte das Gerät baldigst einbauen. Jetzt muß ich mich natürlich auch mit dem leidigen Thema Tachoimpulsgeber beschäftigen. Ich habe zwar schon einige Infos per Suchroutine gefunden aber ein paar Fragen sind offen geblieben:
1. Habe ein sogenanntes "Einhorn", Baujahr 10/2000. Weiss jemand ob dieses Modell schon über das Kombiinstrument mit dem Tachosignal an Pin11 ausgestattet ist (woie bei den New Lines)?
2. Benötigt man das Tachosignal überhaupt? Die Laptop basierten Navigationssysteme arbeiten ja auch nur mit dem Signal des GPS-Empfängers und benötigen keine Tachosignal.
Bin für jede Antwort dankbar!
Gruß,
Markus
"Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lange, und du hast für kurze Zeit verdammt hell gebrannt, Roy."
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Mein Smart (10/2000) hat beim Einbau des RNS 149 "zwingend*" den Impulsgeber an der Hinterachse benötigt.
Ich denke mal, dann wird das wohl so sein, dass die Antwort für Frage 1. "negativ" lautet und 2. der Radsensor für die Genauigkeit dienlich ist und zudem die gefahrene Geschwindigkeit (-> Zeit bis zum Ziel) besser misst. Wobei 2. mehr vermutet ist.
*Zum Spaß hat mir der Händler meines Vertrauens das sicher nicht verkauft :)
Grüßle...
Frank
#632 smart-club.de
Hi Markus,
bei Modellen, die vor dem 8.1.2001 produziert wurden (also auch bei deiner Kugel), ist ein neues Kombiistrument (dann mit Tachosignal) oder ein zusätzlicher Radsensor notwendig.
Die Blaupunkt-Navis brauchen neben dem GPS-Signal auch einen Impuls für die Radbewegung (ohne Speedimpulse funktioniert das System leider nicht).
Solche mobilen Navi-Systeme (z.B. Laptop) haben aber auch den Nachteil, dass sie bei schlechtem oder fehlendem GPS-Signal mehr Probleme haben als Systeme, die zusätzlich mit einem Speedimpulse versorgt werden
Smarte Grüße
Elmar, dessen Kugel mit einem Blaupunkt Travelpilot DX-R70 und einem zusätzlichen Radsensor (da BJ09/00) ausgestattet ist :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 17.03.2002 um 19:44 Uhr ]
Hi Leuts,
auch wenn das BP Navi ohne Speedimpuls gehen würde ist es denke ich nicht zu empfehlen. Ich hatte ein halbes Jahr eine Laptop-Navi drin (Libretto) und muß sagen es ist nichts halbes und nichts ganzes. Sich zum Ort führen zu lassen ist kein Problem, aber mit Straßen war es dass dann. Immer 50 Meter nach dem Abzweig kam der Spruch "jetzt Abbiegen". Grad im Innenstadtbereich von FFM z.B. nicht sehr förderlich :(.
Werde demnächst anber mal ein Garmin-Gerät ausprobieren und wenn das auch nicht Befriedigt überlege ich mir entweder die smart-Navi variante oder überlege doch nochmal on ich ein Comand einbaue :).
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
also nachdem deine Kugel vor 03.2001 Produziert wurde ist der Tacho leider noch nicht mit dem Tachosignal ausgerüstet und das Radio braucht das Tachosignal deffinitiv weil es sonst keine vernünftige Daten hat da bleibt dir nur ein drehzahlsensor an der Hinterachse oder ein neuer Tacho.
gruß Utzle DerdasauchschonhintersichhatBJ11.2000
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Hier stehen einige Sachen über Vor- und Nachteile eines fehlenden Radsensors.
Übrigens: wusstet Ihr, dass Siemens-Manager NUR mit Blaupunkt-Navis fahren? Nein? Na weil die abends nach dem Heimweg den Manager mit dem Spruch "Sie haben Ihr Ziel erreicht" aus dem Auto werfen...
DC und BMW überlegen, ob sie das in ihre Oberklassewagen nicht auch integrieren sollen... :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von fs am 17.03.2002 um 23:24 Uhr ]
Dank an alle für die raschen Rückmeldungen. Werde mich wohl am kommenden Wochenende intensiver mit der Materie befassen, sofern es nicht regnet.
Gruß,
Markus
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
